Dziwne stukanie z silnika 2T?
a stuki w T4
Ja słyszałem że w ktm'ach 400 i 450 T4 nawet jak jest wszystko ok, po przeglądzie ,sprawdzone że zero luzów to i tak słychać stuki z silnika, jakby kosz sprzęgłowy czy coś. A gościu z serwisu mówił że ktm'y tak mają i że to rozrząd tak słychać w nich. Prawda to?? niech ktoś kto ma takiego ktm'a się wypowie.
Było -=KX-250-93r.-Ktm-EXC-450-03r.-KXF250-08r.=-
Jest CRF-250-09r.
Jest CRF-250-09r.
- Motocykl: Yamaha '08
Re: a stuki w T4
Prawda mój brat ma EXC 400 i słychac stuki na wolnych obrotach a po wcisnieciu sprzegła znikają. Kolega wziol nową Huske TE 510 i tez sa slyszalne te stuki.Joho pisze:Ja słyszałem że w ktm'ach 400 i 450 T4 nawet jak jest wszystko ok, po przeglądzie ,sprawdzone że zero luzów to i tak słychać stuki z silnika, jakby kosz sprzęgłowy czy coś. A gościu z serwisu mówił że ktm'y tak mają i że to rozrząd tak słychać w nich. Prawda to?? niech ktoś kto ma takiego ktm'a się wypowie.
- Motocykl: kx 250
Re: Dziwne stukanie z silnika 2T?
Ja mam kx 250 2T. I tak samo podczas niskich obrotów wyraźnie słychać stuki, które zanikają po wciśnięciu sprzęgła. Ściągnołem dziś dekiel i kosz sprzęgłowy ma luzy w każdą stronę, tzn. w lewo i prawo, do góry i na dół oraz do i od siebie. Tarcze oczywiście tak nie chodzą, tylko ten kosz. Czy takie luzy są normalne, czy to one są powodem tych dziwnych stuków ? Jeżeli tak, to co powinnienem wymienić i jak się wogule za to zabrać ? Ktoś pomoże ?
- Motocykl: 95' kx 125
A czy powodem takich objawów nie jest łożysko na którym osadzony jest kosz sprzęgłowy jak to pisali wczesniej koledzy...?? Co wymienić - jeśli wybite łożysko to łożysko . Musisz odkręcic spężyny dociskowe tarcz sprzęgłowych, potem tarcze i będziesz mógł odkręcic kosz. pozdro
- Motocykl: kx 250
Ok, to jutro się za to zabiore, dziś czas coś pobalować
Crossmaniak wolałem zapytać i nie rozbierać bez potrzeby. Dzięki za odp.
