Rutynowe zabiegi przy motocyklu?!
MXrool
Mieszankę w 2T robi się zawsze, w tego typu silnikach nie ma odzielnego układu smarowania tłoka, cylindra, wału... jak w 4T. Mieszankę się robi po to by olej zawart w paliwie przechodząc przez komorę spalania nasmarował ją i wszystkie cześci ruchome. Miałeś farta, że silnik Ci się nie zatarł, aż jestem zaszokowany, że nic się z motorem nie stało.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
gajowy
YesA czy przód sie ustawia pod wage jak tył??
Tył się odpowietrza przy zalewaniu swieżym olejem-amortyzator napełniony olejem przed ostatecznym zakręceniem wlewu musi byc idealnie odpowietrzony. Po zakręceniu wlewu nabija się gaz.Czy tył sie odpowietrza czy cokolwiek robi innego??
W tylnym amortyzatorze wszystko może wymagać roboty:
-napręzenie wstępne sprężyny, dobór odpowiedniej spręzyny
-regulacja dobicia/odbicia
-wymiana uszczelnień na tłoczysku, na tłoku oddzielającym olej od gazu, na pokrętłach regulacyjnych
-wymiana panewek ślizgowych tłoczyska
-wymiana oleju
