Kx 125 05' dziwny dzwiek?
Autor tematuBlazejofo
- Motocykl: Yz250F 2009
Witam właśnie jestem po wymianie łozysk na wale, tłok i korba została stara ponieważ nie było potrzeby wymiany, na tłoku 0,07 mm luzu (tuleja) , a na korbie nie było ewidentych luzow gora/dół. Chciał bym zaczerpnąć waszej opinii na temat dźwięku silnika mojego kx'a, wymieniłem także filtr powietrza i nasączyłem olejem, niestety filtr jest troche inny niz poprzednio ponieważ koleś na allegro mnie oszukał i sprzedał mi inny filtr miał byc do kxa 125 a podejrzewam ze filtr który otrzymałem jest od kx-f 250 jest trochę inny jednak przymierzyłem (ciężej się zakłada niż poprzedni) i nie ma jakiś szpar, przewiewów pomiędzy szkieletem a filtrem, można powiedzieć ze nawet jest bardziej napięty, wiec go wsadziłem do moto płaszczyzny styku przetarłem gestym smarem. Czekam na wasze opinie co do tego dźwięku silnika i czy jest on podejrzany, chciał bym także wiedzieć czy filtr musi być taki sam czy może być tak jak ja zrobiłem. POzdrawiam.
Link : http://www.youtube.com/watch?v=Q-I3hIHTM00
Ps. Motocykl trochę kopci ale na razie nie zakładam złych scenariuszy ze to simery na wale bo temp otoczenia oscylowała w granicy 0,5 -2 St. C gdy film byl nagrywany, a przed wyminą łozysk motocykl byl myty takze w niskiej temp wiec wilgoć nie miała okazji wyparować.
sebamx72
Re: Kx 125 05' dziwny dzwiek?
Łozyska jakie masz ? A "wkladales" je na cieplo czy zostaly wprasowywane?
Way of Life !
takie same jak były made in Japan firmy nie pamietam ale pożądne. A jak były wkładane to nie wiem mechanik wkładał.
sebamx72
Mi to własnie wyglada na łozyska, nie wiem jak innym. Ale ja mam taka teorie że łozyska sie powinno wprasowywac a nie na ciepło, bo jak wkladamy lozyska na cieplo ( ja nie wkładałem) to wchodza jak w masło a jak sie silnik nagrzeje to wtedy sie dziwne rzeczy dzieja. Pzdr
Way of Life !
sebamx72
Nie wiem co myślec teraz. Kiedyś u mnie cos podobnego było, po zmianie łozysk ustało a u Ciebie na odwrót
Way of Life !
Założyłem ten wątek bo nie wiem czy ten głos silnika jest normalny czy jest czym się przejmować, może się ktoś wypowie kto ma lub miał ten model KX'a. Co do chałasu tych łożysk to wątpie ponieważ wydaje mi sie że jezeli łożyska by sie ślizgały w karterach to był by masakryczny pisk tarcie ,cos takiego a tu juz sam nie wiem czy to jest poprawny dzwięk czy nie... A co myslicie o tym filtrze powietrza?
G_r_a_c_u_s
- Motocykl: YZ 250F 2008
Cześć
Miałem kiedyś identyczny efekt w starym KTMie 250 z 1982 roku. Po kapitalnym remoncie silnika (łożyska SKF C3) Korba tłok cylinder itp.
Motocyklem śmigałem cały sezon teraz śmiga nim następny właściciel i odgłos dalej występuje..
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
najwazniejsze zeby łożyska niebyły wbijane mlotkiem tak jak to czasami bywa, a czy łozyska mialy identyczną szeroksc jak stare?
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
sebamx72
Gdyby powietrze wlatywało do gaznika nie przez filtr to by tak buczał a nie rzuźnił.
Way of Life !
mardek
- Motocykl: kx 250
A po wciśnięciu klamki sprzęgła dźwięk zanika czy nie ? U mnie jest podobnie bo są luzy na koszu, trzymająć na sprzęgle stukot zanika...
