PROBLEM ZE SPRZęGłEM. KX125
Autor tematuSZALONY
- Motocykl: KAWASAKI KX125
Witam :rolleyes:
Na wstepie pisze ze caly dzien siedze i szukam mojego problemu na forum, zeby nie bylo:D
Jest kilka podobnych postow ale to mnie nie ratuje.
Posiadam Kawe kx125 2000rok
Przy puszczaniu sprzegla gdy zaczyna zabierac motor delikatnie szarpie, słychac i czuc dziwne tarcie w silniku<moim zdaniem kosz sprzeglowy>
Na chlodnym i rozgrzanym silniku. Gdy calkowicie puscimy sprzeglo problem ustaje. Stalo sie to z dnia na dzien. Wczesniej nie bylo czegos takiego. Sprzeglo nie ciagnie, nie ślizga, biegi ladnie wchodzą. Na biegu jalowym lekko slychac koszyk sprzeglowy, po wcisnieciu sprzegla odglos zanika.
Przeszkadza to tylko w ruszaniu z miejsca, gdy jade to nic niepokojącego nie slysze i nie czuje.
tarcze chyba nie poniewaz nie ciagnie i nie slizga, moze lozysko igielkowe kosza????
Jestem osoba ktora lubi miec wszystko dopiete na ostatni guzik i dlatego prosze o Waszą pomoc.
CZY MOTOCROSS UZALEżNIA?
michal_dh
- Motocykl: SX 250, CBR 600
Re: PROBLEM ZE SPRZęGłEM. KX125
Ale jak sie rozgrzeje to dalej ciagnie ? Dobrze rozgrzewasz motor ? Jak slychac sprzeglo to mozliwe ze sa juz wyrobione przekladki i tarcze oraz to lozysko igielkowe pod koszem. Niby nie trzeba do razu tego ruszac jak dziala ale zeby jakies tarcie bylo slychac ?
KTM SX 250 2008r
Autor tematuSZALONY
Nic nie ciagnie, delikatnie szarpie i slychac dziwne tarcie, nawet na dobrze rozgrzanym silniku. Trzeba dodac wiecej gazu zeby ruszyc.
michal_dh
Probowales je podciagnac troche ? Albo w ogole regulowac ?
KTM SX 250 2008r
Autor tematuSZALONY
probowalem regulowac.
sciaglem dekiel, luzy ma koszyk zewnetrzny. tarcze tez cieniutkie.
prosze o podpowiedz jak odkrecic srobe od koszyka wewnetrznego bodajze na klucz 27 ona jest. wrzuce bieg to mi kola obraca jak probuje odkrecic, wcisne hamulec to tez ciezko bo sprezynuje lancuch napedowy. wiem ze trzeba to zrobic jednym silnym ruchem tylko jak
obstawiam lozysko igielkowe koszyka zewnetrznego tylko niewiem jak sie do niego dostac:)
kamil260
- Motocykl: YZ 250
Musisz zablokowac wewnetrzny kosz sprzegłowy. Ja zrobiłem sobie klucz podobny do tego co jest w książce serwisowej (Yamaha). Sam pierwszy raz odkrecajac zablokowałem srubokrętem wewnatrz kosza i urwałem jeden z tych słupków co sie przykręca sprężyne.
Gdzies jeszcze czytałem, że ktoś blokował gumowym paskiem rozrządu. Pdobno pasują w nim ząbki do tych rowków w koszu.
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
jezeli tarcze cieniutkie to tez do wyminy wiec kup tarcze zaloz,zalej olej,i sprawdz czy problem jest nadal roboty niewiele a i tak tarczki do wyminy,jezeli nieposutkuje to kosz.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
Autor tematuSZALONY
ROZEBRALEM GO I DO WYMIANY MAM łOZYSKA IGIELKOWE POD KOSZEM, TULEJE I DO TEGO TARCZE
DZIEKI CHLOPAKI.
DZIEKI CHLOPAKI.
ecik
Jeżeli to łożysko igiełkowe przy koszu to nie rozpoławia się silnika. Wystarczy zdjąć kosz i tam będziesz miał tą tulejkę i łożysko igiełkowe. Ogólnie też to wymieniłem w swojej secie na nowe i efekt marny ^^.
