Uszczelka pod cylinder & mierzenie tłoka
Autor tematujajewa777
- Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
Witam, mam kilka pytań i mam nadzieję ze mi pomożecie drodzy forumowicze
A więc wiecie gdzie mogę dostać w wawie lub w necie uszczelkę pod cylinder ? ( niestety wadziłem same komplety :-/ )
No i jak zmierzyć cylek mam suwmiarkę zajebistą mierzy zajebiście ale gdy dokonywałem pomiarów to cały czas wychodziły mi inne wartości ? raz mniejsze raz większe, jak to fachowo zrobić, albo gdzie najlepiej jechać i oddać ten cylinder w wawie do zmierzenia, lub do szlifu ? ( mam tuleję ) więc do końca nie wiem czy trzeba robić ten szlif ?
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Re: Uszczelka pod cylinder & mierzenie tłoka
uszczelka sama to ciezka sprawa ale z tym cylindrem to zalezy czy jest tłok delikatnie wiekszy od tego co masz teraz?bo jezeli niema juz na rynku wiekszego tłoka to bedzie trzeba nową tuleje.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
Elo,
Cylinder nie mierzy sie suwmiarka :axe:
pojedz z cylkiem do jakiegoś dobrego mechanika, albo najlepiej do moto szlifu, powinno być coś takiego w wawie 8) i tam Ci pomierz i powiedzą czy szlif jest konieczny.
Jeśli chodzi o uszczelkę to komplety są na allegro, a jak sama uszczelkę pod cylek to zamów w serwisie
koszt + - 20 zł
koszt + - 20 zł
Ryjek
- Motocykl: kilka
Jeżeli chcesz tylko jedną uszczelkę to szukaj w oryginałach- tak więc serwis cię ratuje 8)
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Szlif POWINNO się robić przy każdej zmianie tłoka, ja kiedyś dałem cylek do pomiaru(od 50tki), niby cylinder nie był owalny, a moto i tak nie chodziło jak powinno :/Filip_CK pisze:Elo,
koszt + - 20 zł
Po szlifie silnik dostał porządnego kopa.
Blazejofo
- Motocykl: Yz250F 2009
A nie lepiej kupić zestaw do dorabiania uszczelek odpornych na wys temp. , oleje, smary... Wyjdzie dużo taniej i starczy na wiele takich uszczelek, ja kupiłem cały zestaw za 80 zł chyba z 5-6 arkusików plus w zestawie była jaka tubka z silikonem (chyba), co prawda nie używałem jeszcze ale wygląda porządnie.
