wałki Hot Cams do WR250F
Autor tematudako4
Zastanawiem sie nad zakupem takich wałków,może ktos ich juz uzywa i moze sie podzielic informacjami
czy warto to robic i czy róznica jest zauwazalna.Mysle o zakupie wałków które wzmacniaja dół i srodek.
Boje sie czy góra na tym mocna nie ucierpi.Z góry dziekuje za kazda informacje
motocyklecross
Re: wałki Hot Cams do WR250F
witam
kilkakrotnie montowalismy takie walki do yamaszki i ogolnie bardzo ciekawa reakcja
roznica jest diametralna ale trzeba miec odblokowana na wydechu bo na seryjnym nie wykorzysta sie ich potencjalu
spoko bo pracuja z seryjnymi sprezynami i dekompresatorem
jakosc wykonania bardzo dobra walki sa trwale
stosuje sie na nich inne luzy zaworowe niz na org
jest kilka typow np podnoszace moc na dole lub gorze obrotów
ogolnie polecam dobra cena - dobra jakość
mozna tez zastosowac oryginaly dedykowane do modelu YZ 250 F maja troche inne kąty i tez robi sie ciekawiej po załozeniu
kombinacje z walkami i innym tuningiem silnika mozna dopiero zaczac po wymianie wydechu inaczej bezsens
Autor tematudako4
Dzieki kolego za wyczerpujaca infoormacje,teraz tylko pozostaje mi poszukac jakiejs ciekawej oferty.
Uciekł mi koplet na ebay u za 150$.......
Kolega Plazgut z forum ma takie na zbyciu,moze opusci cene dla forumowicza i sie dogadamy
Pzdr
Pzdr
Jezu71
a czym sie rożni Stage 1 od Stage 2 ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
KTM EXC 450 2012.
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Cytat ze strony Hot Cams:
"What’s the difference between our stage 1 and stage 2 cams?
Unless we only offer a stage 1 kit for a certain bike, our stage 1 cams are normally a low to mid-range cam. Our stage 2 cams are mid to top-end cams"
Stage oznacza chyba fazę. Otóż stage 1 podnosi moc od dołu do środkowych obrotów a stage 2 od środkowych do wysokich.
Zaczałęm o tym szukac bo sam ciekaw byłem.
Było: Komarek
Było: Komarek
Autor tematudako4
tak,dokładny opis działania i numery katalogowe wałków sa na stronie olekmotocykle,ale cena..............
zaporowa
raf 250f
1000 zł Hot cams ( komplet ,2 mth przejechane , możliwość regulacji konta , automatyczny rozprężnik jak w oryginale )
wersja poprawiające dół ( trochę gorzej na górze )
4012-1in - ssący
4020-1e -wydech
http://www.hotcamsinc.com/documents/sup ... 800012.jpg
http://www.hotcamsinc.com/index.cfm?fus ... ductid=494
4012-1in - ssący
4020-1e -wydech
acid
Panowie posiadam takowy wałek rozrządu w crf 450 . Nie wiem jakie luzy zaworowe obowiązują dla takiego wałka czy ktoś wie cos na ten temat ??
Niestety nie wiem czy jest to stage 1 , 2 ,czy 3 . Jutro sprawdzę .
ecik
Takie same luzy - takie jak w serwisówce.acid pisze:Panowie posiadam takowy wałek rozrządu w crf 450 . Nie wiem jakie luzy zaworowe obowiązują dla takiego wałka czy ktoś wie cos na ten temat ??
pawel_gas
- Motocykl: Gas Gas EC 250
nie takie same luzy!!
hot camsy działają poprawnie na mniejszych luzach, inaczej bedziesz slyszal ich prace. Jesli masz oryginalne pudelko, tam w srodku jest info jaki masz stage wałków i jakie powinny byc luzy. Jesli nie, odsylam to ich strony
http://www.hotcamsinc.com/index.cfm?fus ... cts.search
wybierasz model, rocznik i sprawdzasz luzy!
acid
Dzięki paweł_gas . Znalazłem pudełko po wałku , jest to stage 2 , jest w środku instrukcja i jest własnie coś odnośnie rozmiarów pastylek ale nie czytałem na razie z uwagą . Mam jeszcze do tego koło którym można ustawiać faze rozrządu ale to sobie daruje i załoze oryginalne tak jak siedziało w silniku .ecik pisze:Takie same luzy - takie jak w serwisówce.
ecik
Skoro takie bzdury wygaduje to popatrz
http://www.hotcamsinc.com/documents/sup ... 709661.pdf
ssące 0,10-0,15 (czyli w yamasze standardowo!!)
wydechowe 0,17-0,22 (czyli w yamasze tak samo!!)
Sprawdziłem specjalnie w CRF'ie 450 i w serwisówce powinno być oryginalnie
ssące 0,15-0,18mm
wydechowe 0,25-0,28mm
Na hotcamsie pisze wyraźnie
ssące 0,06" co się równa 0,15mm
wydechowe 0,011" co się równa 0,275mm
Także człowieku sprawdź pierw zanim w ogóle coś napiszesz na temat kogoś. Ja nie nabijam bez sensownych postów.
Zresztą robisz syf na forum bo nie piszesz w odpowiednim temacie. Temat się tyczy Yamaha WR 250F a ty piszesz na temat Hondy CRF 450!!!!!!!!!!!!!!
Pozdro
ssące 0,15-0,18mm
Pozdro
