Problem z odpaleniem rm 250
Autor tematubilon2968
- Motocykl: suzuki RM 250
Witam mam problem suzuki rm 250 rok 94 z odpaleniem silnika iskra jest ciśnienie 10 bar, gażnik czysty, nawet nie odpala jak podleje na tłok benzyny zawory się nie zawieszają
świeca NGK dopasowana w serwisie Pomocy
Erda
- Motocykl: Honda CRF 450
Re: Problem z odpaleniem rm 250
A sprawdzałeś zapłon?Byc moze ci sie przestawiłi to moze byc przyczyna...
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
na magnecie, karterze, aparacie zaplonowym powinny byc znaki ustawcze... Musisz je ze soba zegrac:) Najprawdopodobniej to jest wlasnie przyczyna nie odpalania, kiedys mialem podobniebilon2968 pisze:a jak to się sprawdza
witam dzisiaj sprawdziłem ten zapłon no i znalazłem te znaki lecz gdy je ze sobą zgrałem to tłok by z dwa centymetry przed górnym martwym punktem co to oznacz?
gimp
- Motocykl: exc200
Te 2cm przed GMP nazywa się wyprzedzeniem zapłonu (tak powinno być)bilon2968 pisze:witam dzisiaj sprawdziłem ten zapłon no i znalazłem te znaki lecz gdy je ze sobą zgrałem to tłok by z dwa centymetry przed górnym martwym punktem co to oznacz?
pozdr.
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
no i koledzy dalej nie odpala nie wiem co dalej mam robić może to przyczyna w paliwie bo do paliwa nalałem 3,5 setki oleju mobila na dziesięć litrów wachy
danzel
- Motocykl: minimum jeden
mieszanaka całkiem dobra moim zdaniem, chyba ze olej ...
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
Erda
Ja do mojej 250 robiłem mieszanke 1:50 czyli 100ml oleju na 5l paliwa.Moim zdaniem troche przesadziłes,bo jak by nie bylo to 10l paliwa=200ml oleju,a nie 350...zmniejsz dawke oleju i sprobuj zapalic.
POZDRO.
POZDRO.
sebamx72
Erda za mało oleju lałes, trzeba lac ok w stosunku 1:30/40.
Way of Life !
