słaba iskra w suzuki RM 250
Autor tematubilon2968
- Motocykl: suzuki RM 250
Witam mam problem z odpaleniem RM 250 z 94 r mi się wydaje że jest słaba iskra a jak odpali to normalnie ciągnie lecz nieraz ma wysokie obroty
Prosił bym o jakieś porady
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Re: słaba iskra w suzuki RM 250
do czego dazysz?? "to normalnie ciagnie lecz nieraz ma wysokie obroty
chodzi o to że bardzo ale to bardzo ciężko ją odpalić sprawdziłem gażnik wymieniłem świece nawet jak jej podleje paliwo na tłok to i tak nie odpali nie wiem czy to mogą być zawory lecz nie wiem za bardzo do czego one służą
błyskawiczny
- Motocykl: HONDA CRF250
1. Czy swieca jest dobrze dobrana?
2. Czy sprawdzałes kompresje?
3. Czy jak silnik jest zimny to odpalasz go na ssaniu?
4. Czy gaznik jest dobrze ustawiony?
świece mi dobierali w serwisie
gażnik Mikuni corp ma tylko jedną śrubę do regulacji no i nie wiem czy jest wyregulowany
odpalam z ssaniem
a co do kompresji to ile powinna mieć no ale jak chciałem ją odpalić na pych to nie dało rady nawet na trzecim biegu
odpalam z ssaniem
bulamoto
ile motogodzin ma tlok?? Ten odlamek narobil duzo balaganu?? Jezeli wczesiej normalnie Tobie pracowal, to ten odlamek moze byc temu winny... albo zle zlozyles. Uszczelki dales nowe??
jak ją kupiłem to było ok lecz po jakimś czasie nie chciało się wkręcać na wysokie obroty na pierwszym i drugim biegu ale były momenty że łapała normalnie i moc było ok po wyczyszczeniu gażnika poprawiło się ale ciężko ale to bardzo ciężko pali a co do tłoka to nie wiem ile ma na biegane
