Kx 250f dławi sie przy nagłym dodaniu gazu
Autor tematupawel2338
- Motocykl: kawasaki kx 250f
witam. Mam taki problem....moto odpalone a gdy nagle daje gazu takim szybkim energicznym ruchem to zamula sie i tak jak by chciało zgasnac. dzieje sie tak tyko przy przechodzeniu z wolnych obrotów. jesli sa juz wyzsze obroty i daje nagle idzie normalnie a jesli chodzi na wolnych i dam nagle to przydławia sie i jesli nie odpuszcze to zgasnie. tak jak by ja zalewało a przy daniu gazu na max (odciecie) leci czarny dym. krecenie srobka pod tym platstikowym dekielkiem nic nie daje. prosze o rady. moto pali normalnie na zimno i na ciepło ale denerwuja mnie te obroty. pozdrawiam
...za szybki ten świat,nawet dla tych na spidzie.....
Fazi
- Motocykl: kxf 250 cbr 600
Re: Kx 250f dławi sie przy nagłym dodaniu gazu
ja tak mialem gdy ustawiłem iglice na poziom najbardziej ekonomiczny ( zawleczka na samej górze iglicy), gdy miałem na srodku było normalnie
--> Gravity Pszczyna <--
pawlo
przeciez to 4 takt i ma pompke przyspieszajaca temu po dodaniu nagle gazu gasnie lub ma takiego jeban....dola w postaci dola poprostu go zalewa bo pompka podaje dosc duzo paliwa i temu tak jest
jak sie myle prosze poprawic dzieki
u mnie w kacie tez sie tak dzieje i kazdy muwi ze to norma jest jak mu pociagne na fula ze dwa razy to sadza idzie jak i dieslapawel2338 pisze: przy daniu gazu na max (odciecie) leci czarny dym.
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Tak nie może byc. Czarny dym to objaw zbyt dużej dawki paliwa.pawlo pisze:u mnie w kacie tez sie tak dzieje i kazdy muwi ze to norma jest jak mu pociagne na fula ze dwa razy to sadza idzie jak i diesla
Do pawlo: wyreguluj sobie dawke paliwa. Może masz dysze za duże dobrane? Mam nadzieje, że dbasz o filter powietrza, bo jeśli będziesz miał zamulony filtr to też tak się będzie działo.
Było: Komarek
Było: Komarek
pawlo
a nie jest to sadza z komina . przeciez jak w aucie tak zrobisz to tez leci .ja jak odkrece pare razy dopuki nie strzeli z wydechu jak strzeli to wtedy leci ale pózniej juz nie kazdy mi mówil ze to tzw przepal , ale dzieki za rade moto dam do serwisu na zime to jak cos to zrobia dzieki
POWRACAMY DO TEMATU KXF 250
Ostatnio zmieniony sob, 29 lis 2008, 22:50 przez pawlo, łącznie zmieniany 1 raz.
filter mam czysty. piare dosc czesto choc nie po kazdej jezdzie bo teraz nie ma takiej potrzeby skoro jezdzimy we 3 i po drugie kurzyc sie wogle nie kurzy. filter napewno jest drozny i nasaczony olejem Putoline. jak ustawic ten pozom paliwa?? czy to moze byc cos innego?? pozdrawiam
motocyklecross
mozesz miec problem z pompka przyspieszajaca
ta co wtryskuje paliwo moze podawac zbyt wiele i go zalewa
czesto sie tak dzieje w motocyklach z gazznikam i keihin fcr
bez obciazenia tak reaguja ale podczas jazdy i pod obciazeniem nie ma tego objawu
zmniejsz dawke wtrysku
zmniejsz ew dysze lub ustawienie iglicy
sprawdz sklad mieszanki
dawka wtrysku zmniejszona na maxa i nie pomogło zbytnio..........skład mieszanki jest OK pozostaje mi luknąc na iglice i ta dysze... jak zobacze dam znac. dzieki za rade........
spartan
Podepne sie do tematu.
Mam taki sam objaw:/i sie zastanawiam czemu tak sie dzieje mianowicie,na wolnych obrotach chodzi sobie moto ale jak dodam nagle gazu to czesto go zadusi-ale nie zawsze,lub na w niskim zakrsie obrotow slychac nie regularne wkrecanie sie na obroty tylko cos w stylu "tam tam tam tam" jakby ciagnik majacy tlok wielkosci wiadra:)w czasie jazdy tez tak jest.
Gaznik mam ustawiony tak:1 pelny obrot sruby od mieszanki,i gdzies polowe wkrecona od obrotow,ale jak odpalalem ostatnio moto w mróz dalem 1,5 obrotu sruby od mieszanki,moto odpalilo tylko ze na ssaniu zaczelo chodzic(normalnie nie odpala na ssaniu tylko mruczy)i tez dziwnie bo na niezbyt wysokich obrotach jak to na ssaniu bywa,dopiero po wylaczeniu ssania chodzil na wyzszych obrotach:/dziwne.Dysze mam 185.
Tez jak przygazuje to czanry dymek poleci ale to nie olej bo tyle ile wleje tyle spuszcze wievc oleju nie bierze:)Czyzby za bogata miesznka??:/
Husaberg FE 600 96'
Husaberg FE 600 96'
HUSABERG 4 STROKE FORCE
witam. wziełem dzisiaj obnizłem iglice. była prawiepodniesiona iglica na maxa jest 7 pozycji ustawienia iglicy a byla na 6 wiec wziełem obnizyłem na pozycje 3 Od gory wiec iglica jest terz nizej iii............. moto chodzi gorzej niz przed tym niz była podniesiona..... teraz to juz całkiem rebus...... ona jakos całkiem dziwnie chodzi juz nie trzeba dawac nagle gazu poprostu nawet powoli daje a chodzi jakos dzwinie........... przy gazowniu na postoju potrafiła strzelac ogniuem z rury co nie miało miejsca wczesniej. prosz o pomoc co moze byc przyczyna. sroba od składu mieszanki wykrecona o 2,5ob..moze cos z tym?? pozdrawiam
spartan
hmm najwyrazniej mamy ten sam problem:/ja sie zastanawiam czy moze cos z elektryka,bo moze za slaba iskra jest dopiero na wiekszych obrotach wiadomo lepsza ale zanim wejdzie na obroty musi spalic swoje a jak za szybko sie odkreci gaz to gasnie:/ja pokombinuje jeszcze przy gazniku dam na 1,5-2 pelne obroty i zobacze.A moze paliwo kiepskie:/??ostatnio jezdzilem na shell v-power i bylo lepiej teraz mam zwykla 98 i cyrki sie dzieja:/
ja juz nie wiem. iskra jest zajebista nawet jak lekko kopie. chodzi o to ze jak miałem stary tłok to nie było tego a zmieniłem tłok i jest gorzej. moze ieksza komprecha i trzeba teraz gaznik ustawic. elektryke mam ok nic nie swiruje. pokrece przy gazniku na 1,5 ob i podniose iglice. pozdro
