lozysko wahacza
duran
Motocykl: kawasaki kx 125
lozysko wahacza
Post autor: duran » wt, 25 lis 2008, 20:57
siema
ostatnio zdjalem wahacz i mi sie lozyska doslownie wysypaly... te "waleczki" powypadaly...
wie ktos moze jakie wymiary ma lub tez symbol lozysko wahacza w kx 125 2000rok?
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... 9&Action=O
lozysko numer 92046
dostanie sie gdzies w sklepie z lozyskami cos takiego?
z gory dzieki za odpowiedzi
250 2T
Re: lozysko wahacza
Post autor: 250 2T » wt, 25 lis 2008, 21:26
ale co ci wypadly jak byl luz to wymien je na nowe a dostaniesz w serwisie poptyja a jak nie bylo luzu to smar i skladaj do kupy :lol: tak to chyba nie dokupisz jednego łozyska gdzies w sklepie tylko kąplety ja w serwisie sie zaopatrzam ale ceny fajne sa 8)
Stanley125
Motocykl: brak:(
Re: lozysko wahacza
Post autor: Stanley125 » wt, 25 lis 2008, 21:28
W sklepie z łożyskami nie będzię bo to igiełkowe specyficzne najlepiej w olek motocykle looknij.
Kto to taki? KAWSAKI
duran
Re: lozysko wahacza
Post autor: duran » wt, 25 lis 2008, 21:41
250 2T pisze:ale co ci wypadly jak byl luz to wymien je na nowe a dostaniesz w serwisie poptyja a jak nie bylo luzu to smar i skladaj do kupy :lol: tak to chyba nie dokupisz jednego łozyska gdzies w sklepie tylko kąplety ja w serwisie sie zaopatrzam ale ceny fajne sa 8)
wlasnie chyba tak zrobie bo luzu nie bylo :P
bo na komplet narazie kasy nie mam...
a w olekmotocykle.pl zestaw pivot works kosztuje 350 zl :cry:
mardek
Motocykl: kx 250
Re: lozysko wahacza
Post autor: mardek » śr, 26 lis 2008, 21:00
W Bielsku-Białej jest hurtownia łożysk, nie chce kłamać ale jeszcze nikt nie mówił, że nie było tam tego czego szukał :wink:
Nazywa się "Stożek" czy jakoś tak... na zumi.pl na pewno znajdziesz :) Warto spróbować
rykun
Motocykl: Honda CR480r
Re: lozysko wahacza
Post autor: rykun » czw, 27 lis 2008, 12:42
Te łożyska można kupić w sklepie tylko trzeba będzie zamawiać. Zmierz dokładnie ich wymiar. Według symbolu wymiar jest 22x29x30. Za łożysko porządnej firmy zapłacisz do 30-40zł. Jeśli wysypał ci się igiełki to znaczy że łożysko jest na wywalenie. Ze sprawnego łożyska nie ma prawa nic wypaść. Popatrz dokładnie bo na schemacie są jeszcze dwa łożyska oporowe które też mogą być zużyte. Chyba lepszym rozwiązaniem będzie zbieranie na zestaw naprawczy niż wymiana i kupno po kolei każdego łożyska.
Kajec
Motocykl: SXF 350
Re: lozysko wahacza
Post autor: Kajec » pn, 8 gru 2008, 20:38
Dobranie pokolei poszczególnych łożysk do kołyski czy wachacza graniczy z cudem. Wałkowałem ten temat wiele razy i nie ma to sensu, dzwoniłem do wszystkich dużych hurtowni i nie mają niektórych wymiarów. Producent celowo robi takie nietypowe wymiary elementów by potem użytkownik kupował całe zestawy :)
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Re: lozysko wahacza
Post autor: piotrgurski » wt, 9 gru 2008, 01:07
Jest jeszcze jedna opcja, pewnie zaraz zostane wyzwany od kowali i patenciarzy ale paru moich znajomych tak zrobiło i ja zrobie tak samo bo z wachacza to trociny a nie łożyska mi się wysypały mianowicie są dostępne w sprzedaży same igły, można też dokupić uszczelniacze następnie wszystko dokładnie wyczyścić i też da rade do czasu aż odbijesz się finansowo pzdr Fifi.
ADV/Adventure
endriu942
Re: lozysko wahacza
Post autor: endriu942 » wt, 9 gru 2008, 16:45
Ja do kołyski w swojej cr z 96r dobrałem łozyska w Albeco.Prowadzą sprzedaż wysyłkową.Wyszło mniej niż połowę ceny oryginału ,były też wymieniane bieżnie wewnętrzne(oznaczenia IR) .Sezon przejechany i jest ok.
Ostatnio zmieniony pt, 27 mar 2009, 18:32 przez endriu942, łącznie zmieniany 1 raz.
duran
Re: lozysko wahacza
Post autor: duran » wt, 9 gru 2008, 21:01
endriu942 pisze:Wyszło większą połowę taniej niż orginał.
na ogol polowy sa rowne :P ;)
poszukam... moze cos znajde... narazie sprobuje zlozyc na smar...
www.btosports.pl
Re: lozysko wahacza
Post autor: www.btosports.pl » śr, 10 gru 2008, 19:26
duran pisze:
Ale i tak WIEKSZA POLOWA z was tego nie zrozumie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Re: lozysko wahacza
Post autor: metalbeast » śr, 11 lut 2009, 23:11
panowie, tak szukam odpowiedzi na moje pytanie w różnych tematach dot. tylnej zawiechy i nic nie znajduje.
Mam problem z luzem góra-dół na tulejkach (tak to sie nazywało przy damperze w zjazdówce). Na boki jest ok, ale jak podniosę za koło to jest luz ok 2cm na osi koła, wiec coś w przełożeniu na damper się wybiło.
Gdzie można dostać zestaw do naprawy tego luzu do mojego moto?
BANDIT
Wróć do „Zawieszenie”
