Stuki i szarpania przy włączaniu jedynki.
Autor tematuBlazejofo
- Motocykl: Yz250F 2009
Witam, w moim crossie (Kx 125 ) przy wciskaniu pierwszego biegu- szarpie mi cos tak jak by w łańcuchu, zębatce nie wiem dokladnie - dzieje sie to na postoju zwłaszcza kiedy silnik nie jest dobrze rozgrzany, jak już sie pożądnie rozgrzeje nic takiego niema miejsca, przynajmniej nigdy tego nie odczułem. Czy to jest standard w tych sprzętach czy mam się czymś martwic? dodam ze teraz mam generalny przegląd sprzęta ponieważ poszło łożysko na wale. i silnik lezy na stole rozpołowiony i W SKRZYNI są lekkie opiłki tak jak by aluminium oglądałem z grubsza zębatki i kartery nie widzę miejsca z którego mogły one się ukruszyć, czy moze to byc zwiazane z powyższym zapytaniem, czy poprostu moga to byc resztki łożyska? Pozdrawiam.
Daniel669
- Motocykl: Yamaha DT 125
dav1d
- Motocykl: YZF 250 / YZ 125
Re: Stuki i szarpania przy włączaniu jedynki.
to szarpnięcie przy zapięciu biegu jest norma, a opiłki to moga byc kawaleczki tego łożyska
