Jak wyprostować...
wontly
Motocykl: YZ125
Jak wyprostować...
Post autor: wontly » wt, 18 lis 2008, 20:22
Jak wyprostować dźwignię zmiany biegów, jest podgięta do środka chciałem przestawić trochę wyżej bo nie wygodnie zmienia mi się biegi, ale z powodu skrzywienia obciera o dekiel i biegi nie pacają, czy da rade to jakoś odgiąć czy się złamie?
Nie wiem czy kombinować czy od razu kupić nową, bo jak złamie to nie mam nowej i z jazdy dupa... a u mnie nie kupie od ręki :(
sebamx72
Re: Jak wyprostować...
Post autor: sebamx72 » wt, 18 lis 2008, 20:46
Zalezy z czego masz ta dzwignie, podejrzewam ze z aluminium. Jezeli chcesz odgiać kilka mm to wkrec w imadlo i delikatnie wyprostuj(najlepiej reka) nic na siłe, pamietaj że aluminium jest łatwo złamac. A przecież i tak pewnie nie jezdzisz bo biegow nie da rady zmieniac i szkoda dekla a tak to bys nie mial dzwigni i tez bys nie jezdzil :D Ja bym tak spróbował ale jak przesadzisz z tym odginaniem to jakby co to do mnie :finga:
Way of Life !
wontly
Motocykl: YZ125
Post autor: wontly » wt, 18 lis 2008, 22:13
No nic jutro zaryzykuje, a jeździć to się da bo założyłem ją niżej tylko że strasznie się biegi zmienia...
ROBOS66
Motocykl: Yamaha YZ250F
Post autor: ROBOS66 » wt, 18 lis 2008, 23:09
Zimny metal łatwo pęka, a szczególnie aluminium. Prostując klamki , dźwignie bądź inne detale mocuję w imadle i podgrzewam porządnie element palnikiem na propan-butan, a następnie naginając za pomocą rury bądź dużego klucza przywracam poprzedni kształt. Niekiedy młoteczkiem też trzeba przyłożyć ale raczej "na ciepło". :P
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » czw, 20 lis 2008, 21:47
Podgrzewanie rowniez oslabia material... ja klamki prostowalem normalnie na zimno i bylo wszystko ok. Szkoda sie rozpisywac na ten temat...naprostowac i po psiokach :) albo lepiej kupic nowa, bo niewiadomo kiedy odpadnie :twisted:
rafik
Motocykl: 4,5 exc
Post autor: rafik » pt, 21 lis 2008, 17:22
wszystko zależy jak te elementy z alu wykonują, czy proszkowe czy lane , wiadomo lane jest bardziej elastyczne i lepiej sie spawa.
szczuku
Post autor: szczuku » pt, 21 lis 2008, 22:45
Ja jestem tak jak kolega za podgrzaniem przed prostowaniem.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » sob, 22 lis 2008, 06:43
A ja jestem za kupnem nowej to nie jest chłodnica za kilkaset złotych by cudować.
ADV/Adventure
