Problem z exc 300.
Autor tematumichal_dh
- Motocykl: SX 250, CBR 600
Problem z exc 300.
Chlopaki mam problem z moim motorem. Jest po generalce nawet 1 bak nie przejezdzilem nim. Problem jest taki ze za cholere nie pali na zimnym. Tak jakby paliwo nie dochodzilo. Jak dam mu kielich pod swiece to pali za pierwszym. Zaplon jest dobrze ustawiony przed chwila sprawdzalem. Gaznik sprawdzalem z 5 razy, ustawilem poziom paliwa wiekszy niz wczesniej i dalej nic. Gdzie szukac dalej ? Kopie go na zimnym wyjmuje swiece i jest sucha. Jak dam mu juz ten kielich pod swiece to odpala i jakos tam to paliwo dochodzi potem. Ale na zimnym jeszcze ani razu nie odpalil. Z kranika paliwo niby idzie. HELP.
KTM SX 250 2008r
Bajos124
- Motocykl: yz250 03r/dt125 96r
Re: Problem z exc 300.
moze cos masz z mebranami??
jak gaznik sprawdzałes i jest po rwemoncie to powinien ciagnąc paliwo.
motocyklecross
WYGLADA NA PROBLEM Z DYSZAMI LUB MEMBRANKAMI
KTORY ROCZNIK TO JEST
UPEWNIJ SIE CZY TLOK JEST ZALOZONY STRZALKA DO WYDECHU BO TAKIE PATENTY TEZ WIDZIALEM JAK SERWISY SKLADALY I NIEKONIECZNIE OD RAZU SIE ROZPADAL CYLINDER
KOMPRESJA ZAKLADAM ZE JEST DOBRA
SPRAWDZ JAKA ISKRE MOZE SWIECA NA ZIMNO POD KOMPRESJA JA TRACIC
JAK ODPALI TO JUZ IDZIE
WYGRZEJ SWIECE NA GAZIE I WLOZ CIEPLA I SPRAWDZ JESZCZE RAZ
NA JAKIEJ MIESZANCE OLEJ/ PALIWO JEZDZISZ JAKIE PROPORCJE ZALECAM 1/33 DLA TEGO TYPU MOTO
No wiec. Silnik sam skladalem wiec tlok jest strzalka do wydechu. to rok 94. Stare moto ale sluzy. Gaznik jest ok bo wszystko czysciutkie. Iskra konia by zabila dzisiaj sprawdzalem ja. Leje 1 do 33 czyli tak jak napisales. Membrane przed remontem wymeinialem bo mialem podobny problem i bylo ok :/ Kupilem carbonowa i nie ma kasy zeby znowu wymienic
KTM SX 250 2008r
Starej nie da rady uz cala popekana i polamana nic z niej nie bedzie.
KTM SX 250 2008r
motocyklecross
czy przypadkiem mam przyjemnosc z panem michalem lizutem ktoremu zalatwiialem tloki? jesli tak to pozdrawiam Sebastian
mam jezcze pytanie
czy moto jest na nicasilu czy na zeliwie
jesli na zeliwie mogla sie tuleja obluzowac i np przesunac tak ze kanaly sie zamknely ale to juz ostatecznosc
dziwna sprawa ze silnik po remoncie nie zasysa paliwa
proponuje pozyczyc podobny lub nawet inny gaznik od jakiegos kumpa i sprawdzic czy odpali
wtedy bedzie pewnosc co dalej
ciezko tez cos stwierdzic na odleglosc w dodatku piszac na forum
zadzwon do mnie postaram sie pomoc bedzie latwiej sie dogaac niz sledzic watek na forum
mam jezcze pytanie
Ladnie mnie namierzyles
Tak to ja
Co do tuleji to lepiej zeby sie nie przesunela bo powiem kto mi robil 8) Rozbiore caly uklad od membran po gaznik i zobacze co i jak. Gaznika nie mam skad wziac ale pomysle.. Kazdy na 4t lata..
KTM SX 250 2008r
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Jezeli nalejesz mu do cylindra, to normalnie zapali i bedzie silnik pracowal juz?? Co w nim wymieniales dokladnie??
Uszczelniacze na wale w jakim stanie?? Jeszcze mozliwe jest lewe powietrze. Tak to ciezko jest co kolwiek powiedziec....
Tak jak mu naleje to pali. Wszystko wymienilem wszystkei oringi simmeringi zadnej prowizorki. Jutro rozbieram wszystko do zera i skaldam od nowa. Tak czuje ze to wina membrany.
Problem rozwiazany a co bylo to nawet nie wiem. Rozebralem wszystko idealnei wyczyscilem i gada na dotyk
KTM SX 250 2008r
