Wylewa się z gaźnika
Autor tematusebamx72
Siemka. Ostatnio z kumplem mielismy latać[on Derbi Senda 99'] Ale gdy odpalił maszyne to z pokrywki od przepustnicy paliwo zaczęło wyciekać normalnie ciurkiem. Moto dość dlugo stało-2 tygodnie[jak dla mnie
] Nie chce żeby było wrózenie ale sie pytam czy może ktoś cos takiego miał. Z góry dzieki. Pzdro
Way of Life !
pawlo
Re: Wylewa się z gaźnika
moze sie tylko wodzik zblokowal ,stuknij lekko w gaznik moze pomoze
kfilipek
- Motocykl: RM250
Spróbuj dmuchnąć w wężyk paliwowy w stronę gaźnika jeżeli to nie pomoże to gaźnik do rozebrania i do sprawdzenia zaworek iglicowy.
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
odświeżę temat,
muszę się upewnić, czy mokry wężyk przelewowy po każdej jezdzie to norma, czy wina zaworka?
Ewidentnie gubi paliwo podczas jazdy po dziurach, nie są to jakieś ogromne ilości i nie leje ciągle, ale kiedy się zatrzymam widzę że wężyk jest mokry.
Zimą robiłem gaźnik i zmniejszyłem lekko poziom na pływaku. Zaworek iglicowy wyglądał nieźle, aczkolwiek miał odciśnięty okrąg na stożku.
Wymieniać czy to, że kapie wężykiem to norma ?
BANDIT
Kabal
Witam wszystkich, gdyż to mój pierwszy post na tym forum. Jestem Krzysiek z Wrocławia i Bóg mnie pokarał za dużym motorem jak na początek. Jeśli można podepnę się pod temat. Dzisiaj zaliczyłem małą glebę. Motor po niej odpalił bez problemu. Po jakimś czasie zauważyłem, że z wężyka przelewowego w gaźniku wylatuje paliwo, w dużych ilościach, wystarczy zabujać motorem. Po powrocie do domu na oparach zauważyłem, że spadła guma, która jest na szczycie gaźnika (w miejscu gdzie wychodzi linka gazu). Czy to mogło spowodować wyrzucanie paliwa? Z góry dzięki za pomoc. Aha, delikwent to Yamaha WR 250 Z (2t, 1994, silnik jak w YZ z tego okresu).
Edit. Przyjrzałem się, ta guma tylko osłania nakrętkę, nic tam nie ma:( na co stawiać - zawiesił/skrzywił się pływak, czy może iglica?
Marcel RX
- Motocykl: Yamaha YZF 450
Witaj Kabal gdy paliwo wyleci Ci po glebie to normalne bo te gazniki sa tak stworzone i mają tyle tych wężyków odprowadzających specjalnie po to zeby w przypadku gdy motor poleci na bok odprowadzic paliwo..
a jesli Ci sie to dzieje gdy motor jest w pionie i np ugniesz kilka razy tylna zawieche albo leci w jezdzie- to tak jak koledzy pisali wczesniiej sprawdz zaworek iglicowy w gazniku ,czasami zatrzymuje sie tam jakis brud czy cos tym w style i go blokuje..
pozdrawiam
pozdrawiam
Enduro Team Wiry..
Młode Chlopaki wielkiej pasji z ogromnymi marzeniami...
