zalewajac swieca cr 250
Autor tematuawok13
- Motocykl: Honda cr 250
Witam. Wymienilem ostatnio tlok (mam tuleje) i mam problem. Motor normalnie odpala i jezdzi, dobrze wkreca sie na obroty, lecz gdy dluzej jade na lekkim gazie to zalewa mi swiece. Iglica ustawiona max w dol. powietrze na 1,5obrotu. Gdy caly czas jej odkrecam to problem jakby nie istnial. Jak jezdze wolno to po pewnym czasie zalewa mi swiece (przerywa) az zgasnie. Swieca katalogowa NGK(na innych tez probowalem). Membrana dobra... Moze dysza za duza? (168) albo iglica wyjechana? czekam na propozycje
pozdr
Honda Cr 250R 96r.
Gany
- Motocykl: Zx6r
Re: zalewajac swieca cr 250
Świeca BRISKawok13 pisze:Witam. Wymienilem ostatnio tlok (mam tuleje) i mam problem. Motor normalnie odpala i jezdzi, dobrze wkreca sie na obroty, lecz gdy dluzej jade na lekkim gazie to zalewa mi swiece. Iglica ustawiona max w dol. powietrze na 1,5obrotu. Gdy caly czas jej odkrecam to problem jakby nie istnial. Jak jezdze wolno to po pewnym czasie zalewa mi swiece (przerywa) az zgasnie. Swieca katalogowa NGK(na innych tez probowalem). Membrana dobra... Moze dysza za duza? (168) albo iglica wyjechana? czekam na propozycjepozdr
ja miałem takii problem ze wsadzalem nową swiece-5 minut jazdy i swieca zalana ze tylko popiół z papierosów i przepalanie pomagało...zamontowalem tą swiece briska i do tej pory jezdze
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Dysza odpada ja mam 175 i jest ok chyba że czyściłeś ją kiedyś szpilką czy czymś takim wtedy to śmietnik.
ADV/Adventure
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Najprawdopodobniej wina swiecy
wymien i zobacz. Roboty niewiele, a skutki moga byc powalajace 8)
Autor tematuawok13
Swiece testowalem 2 z NGK. One najszybciej sie zalewaja. Probowalem takze jakiejs 4 elektrodowej z boscha - ona najlepiej to znosi. Ogolnie z 5 swiec (sprawnych) przetestowalem. Kiedys dysze czyscilem jakims drucikiem, ale dawno temu, lecz efekt zalewania mam dopiero po wymianie tloka. Chyba wymienic dysze bede musial? Ma ktos na do sprzedania dysze? Jak co to na pw lub gg 1986502
Honda Cr 250R 96r.
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Czyli max. dawka. Daj wyżej i zobacz co będzie.Iglica ustawiona max w dol.
kfilipek
- Motocykl: RM250
Mi to wygląda na zbyt bogatą mieszankę, spróbuj z regulacją gaźnika bo po wymianie tłoka masz inne ciśnienia w cylindrze przez co mieszanka jest inaczej spalana.
Autor tematuawok13
Jutro bede probowa bawic sie srobka mieszanki. Motor chodzac na wolnych obrotach sie zalewa, a na wysokich jest wszystko dobrze. Moze poprobowac z ustawieniem plywaka? Moze ma za duzy poziom paliwa?
Honda Cr 250R 96r.
robbioo
- Motocykl: ktm 250 exc
Witam wlasnie mi tez zalewa swiece w moim ktm 250 exc mam juz 3 swiece w ktorej sa przebicia NGKBR8ECM juz mam dosc wydawania 30 zl na swiece ktora mi chodzi 2 dni macie moze jakas rade?
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
NGK ostatnio bardzo się popsuło, u mnie NGK BR9ES wytrzymuje 2-3 miesiące jazdy. Lepiej kupić odpowiednik innej firmy.robbioo pisze:Witam wlasnie mi tez zalewa swiece w moim ktm 250 exc mam juz 3 swiece w ktorej sa przebicia NGKBR8ECM juz mam dosc wydawania 30 zl na swiece ktora mi chodzi 2 dni macie moze jakas rade?
robbioo
Jaka mi polecicie z tego co wiem to Brisk jest produkcji czeskiej?
