Honda 2007
Ja mam takie pytanko. Czy silnik w hondzie jest dwu wałkowy czy dalej jedno?? Jaki jest motor na wtrysku na 07. Słyszałem ze Yamaszka ale jak jest na prawde??
Pozdro
Pozdro
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
- Motocykl: CRF 250 R7
CRFy mają jeden wałek z patentem Hondy który zwie się Unicam.
O tych wtryskach już od pół roku słysze ale w modelach 2007 jeszcze tego nie będzie.
Są szanse że pojawi się w 2008, ja osobiście się tego trochę obawiam.
Dokładnie chodzi mi o obsługowość, awaryjność a także ceny takiego wynalazku.
Tu są wszystkie zmiany w CRF 250R na 2007 i podstawowa specyfikacja:
New for 2007
* New camshaft and cylinder-head porting improve power output above 8000 rpm.
* New intake valve springs match new camshaft.
* New crankcase venting for improved engine power.
* New exhaust header works in conjunction with new camshaft.
* New carburetor features new-styled accelerator pump and linkage for improved throttle response.
* New clutch basket features increased thickness for additional strength.
* New ignition map with 13,370-rpm rev limit.
* New link-type front brake master cylinder improves front braking power by 15 percent.
* New Dunlop 742FA front tire provides improved turning feel and traction.
* New one-piece cover protects throttle cable by keeping out dirt and water.
* Lighter rear chain guide.
* New front suspension valving for improved bump absorption
Engine Type
Liquid-cooled 4-stroke 4-valve SOHC single
Displacement 249.4cm3
Bore x Stroke 78 x 52.2mm
Compression Ratio 12.9: 1
Max. Power Output 32kW/11,000min-1 (95/1/EC) - 43.5KM
Max. Torque 29.3Nm/8,500min-1 (95/1/EC)
Dry Weight 92.6 kg (204 pounds)
Fuel System:
Carburation 40mm Keihin FCR flat slide carburettor with throttle position sensor (TPS)
Fuel Tank Capacity 7.3litres
Suspension Type:
Front 47mm inverted Showa leading-axle twin-chamber cartridge-type telescopic fork with 16-step adjustable compression and rebound damping; 315mm axle travel
Rear Pro-Link with single Showa damper, adjustable low-speed (13-step) & high-speed (3.5-turn) compression and 17-step rebound damping; 313mm axle travel
And the winner is CRF250R 2007:
http://racerxcanada.com/news_update.php?id=2656
Ja tam stawiam na Honde (niezależnie od testów) i najprawdopodobniej jedna taka sztuka niedługo będzie moja. :supz:
Rozpatrywałem jeszcze Yamahe bo KTM mnie nadal nie przekonuje.
[/url]
New for 2007
Engine Type
Fuel System:
Suspension Type:
[/url]
Honda jest na jednym wałku. A Yamaha ma byc podobno z wtryskiem. Co oznbacza wizyty tylkow autoryzowanym serwisie. Ale cóź za technike trzeba płacić. Wracając do tematu Hondy to nie beędzie znacznych różnic w modelach na 2007. A udawadninanie wyższości jednego motocykla nad drugim leży w kwestii prowadzenia. Bo i tak każdy mototcykl się psuję.
honda 2007
Motory roku 2007 wg. Transworld Motocross:
250 i 450 ta sama kolejność...
1. Honda CRF
2. Kawasaki KXF
3. Yamaha Yz
4. Ktm SXF
5. Suzuki RMZ
Nie brać na 100% serio!!!
1. Honda CRF
2. Kawasaki KXF
3. Yamaha Yz
4. Ktm SXF
5. Suzuki RMZ
- Motocykl: KTM SX125 2010
Dziwny ten ranking. W motocyklu pisali, że w 450 KTM jest najlepszy i pobił HONDE na ryj a tutaj na przed ostatnie miejsce.
czytałem gdzieś w necie:
250 4T
1. HONDA CRF250 (zasłużenie)
2. KAWASAKI KXF250
3. KTM SX-F 250
4. YAMAHA YZ-F 250
5. SUZUKI RMZ 250
450 4T
1. KTM 450 SXF
2. HONDA 450 CRF
3. YAMAHA YZ-F 450
4. SUZUKI RMZ 450
5. KAWASAKI KXF 450
6. TM 450
I to jest moim zdaniem najbardziej prawidłowa stawka, bo z tego co czytałem to było 5ciu zawodników i każdy jechał na każdym motorze ( wymieniali sie ) i tak można ocenić najlepiej motor.
ale dobra nie o tym temat. temat o hondzinie więc n/t jej piszmy.
250 4T
2. KAWASAKI KXF250
3. KTM SX-F 250
4. YAMAHA YZ-F 250
5. SUZUKI RMZ 250
450 4T
1. KTM 450 SXF
2. HONDA 450 CRF
3. YAMAHA YZ-F 450
4. SUZUKI RMZ 450
5. KAWASAKI KXF 450
6. TM 450
KTM 125SX '10 :]
No może to wielkie zmiany nie są ale poprawiła się napewno charakterystyka silnika i do wyższych obrotów się kręci.NuReK pisze:Wracając do tematu Hondy to nie beędzie znacznych różnic w modelach na 2007 psuję.
Sierot z tego co pamiętam to w "Motocyklu" pisali że w 450 SX-F niby zdetronizował pnującą od kilku lat CRF ale żeby na ryj.
Ostatnio zmieniony śr, 10 sty 2007, 07:39 przez BaRy, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematuIGI CROSS
- Motocykl: Yamaha YZ250F
wierz moze byc też tak ze KTM jest ostatni bo po prostu więszkość amerykanów za nim nie przepada i uważa go za gorszego(choć tak na pewno nie jest).A z tym biceim na ryj to moze nie dokońca:)nasłuchałem juz sie troce o crf450 i widziłąme troche i widać jaki to potwór:)KTM mozę dorówanć:)Sierot pisze:Dziwny ten ranking. W motocyklu pisali, że w 450 KTM jest najlepszy i pobił HONDE na ryj a tutaj na przed ostatnie miejsce.
hehe Bary no nie na ryj, ale uznali go za lepszego i myśle że zasłużenie. Chociaż HONDA w innych klasach jest duuuużo lepsza.
No HONDA I KTM pod względem konstrukcyjnym będą rywalizować. KTM stawia na innowacje a HONDA ma swój styl i wprowada lekkie ale dużo wnoszące do techniki prowadzenia zmiany.
IGI no może masz racje że w USA KTM'a tak nietolerują, ale niewiem z jakiej przyczyny właśnie Wypowiadają sie niektórzy zawodnicy że np do takiego SX potrzebne jest dosyć twarde zawieszenie. Więc KTM taki jest- zawieszenie ma dość sztrywne jak na mój gust ( ale to w 125 ) i pewno dlatego nietolerują bo ten okropny tył :/
Też choruje na to- i jedyne wyjście to zmiana sprężyny- ale w teamach fabrycznych chyba zmieniają więcej niż sprężyne w zawieszeniu, więc troche tego niekminie ;/
KTM 125SX '10 :]
