Rm 125, woda w cylindrze.
Autor tematumaciej_mi
- Motocykl: HONDA CRM250 MK3
Witam! Mam problem z RM 125 z 95' Moto mi nagle zgaslo, odkrecam swiece a ona mokra, myslalem ze zalany, wiec przeczyscilem ze 2 razy, troche nakopalem, to mysle swiece do niczego, wkrecilem inna, odpalil i zaczal dymic na czarno, szybko zgasilem, jak sie okazalo była to woda na swiecy, z kąd się tam wzięła, uszczelka?? Co moglo jeszcze pasc, mogl mi przy tym pasc tlok i nicasil w ciagu tych kilku sekund? Prosze o szybką Odp
gimp
- Motocykl: exc200
Re: Rm 125, woda w cylindrze.
Masz do wymiany uszczelkę pod głowicą lub cylindrem, i nic więcej.Najlepiej jakbyś jak najszybciej wymienił uszkodzoną uszczelkę i odpalił moto,maciej_mi pisze:Witam! Mam problem z RM 125 z 95' Moto mi nagle zgaslo, odkrecam swiece a ona mokra, myslalem ze zalany, wiec przeczyscilem ze 2 razy, troche nakopalem, to mysle swiece do niczego, wkrecilem inna, odpalil i zaczal dymic na czarno, szybko zgasilem, jak sie okazalo była to woda na swiecy, z kąd się tam wzięła, uszczelka?? Co moglo jeszcze pasc, mogl mi przy tym pasc tlok i nicasil w ciagu tych kilku sekund? Prosze o szybką Odp
gdyż może zacząć lekko korodować wał, łożyska, korbowód, pierścienie itp.
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
piterq1991
- Motocykl: Yamaha YZ 250F
Nikt Ci tak nie odpowie! Rozbierz i sprawdź.
to uszczelka tez tak mialem do tego mi woda walilo jak nie chcesz rozjebac łozysk w silniku to wymien i silnik wypłukaj.
gimp
- Motocykl: exc200
Nie przesadzajcie!Przecież od wody w silniku nic się nie może stać, to jest wręcz nie realne (a tym bardziej jak pracował tylko kilka sekund).Chyba że stoi miesiąc z zalaną skrzynią korbową wodą.maciej_mi pisze:Łożyska tez wymieniac, ile to wszystko kosztowalo?
A tym co mi nie wierzą niech przeczytają np. to: http://www.motox.com.pl/index.php?optio ... &Itemid=74
robertm
- Motocykl: sxf 250
Koledzy mają rację, to na 90% uszczelka, w najgorszym wypadku cylinder, bądź głowica są pęknięte. Przerabiałem kilka lat temu ten temat, dolałem zimnej wody do rozgrzanej chłodnicy. Jednak najprawdopodobniej to któraś z uszczelek. Kup zestaw na całą górę i będzie spokój.
No tylko ze mi wiekszosc krecila sie na wodzie a nie na oleju i nie mialo tarcia..... tak ze 2 dni to bardzo wpływa na zywotnosc.
GucioMX
- Motocykl: Suzuki RM 125
mialem podobny problem w swojej rmce co jakis czas rozwalal mi sie drugi ten mniejszy oring pod glowica przez co teraz musze wysylac cylek do tulejowania;/ moze ktos wie dlaczego caly czas pekal oring i zawsze ten mniejszy?
Albo Suzuki, albo nic...
HanYs
- Motocykl: Suzuki RM 250
A lales do chlodnicy plyn chlodniczy czy wode? Zawsze ten mniejszy, poniewaz na niego dzialaja wieksze temperatury, zewnetrzny oring jest za komora chlodnicza a tam nie ma juz tak duzej temperatury.
P.S.
Lepiej wydac na ten plyn te 15 zl, Petronas orlena starczy, bo nawet jak uszczelka pojdzie to te plyn jakos bedzie "oliwil" ten silnik jesli sie do niego naleje a woda nieee
