yz 125 1992r nie kręci max obrotów, problem z wolnymi
Autor tematuGorgXon
- Motocykl: YZ 250 07
Witam!
Mam problem z yz125 z 92roku.Od pewnego momentu,gdzieś tak od 2,3 tygodni moto przestało kręcić maksymalne obroty podczas jazdy na torze.Zamiast ładnie kręcić ,lata jak jakieś enduro typu dt125.Dolna partia raczej się nie zmieniła,ciągnie ładnie,ale nie może wykręcić obrotów jak na setkę przystało.Tłok ma jakieś 15mth,komprecha dobra,pali bez problemu z tym,że na początku ma bardzo wysokie obroty.Po rozgrzaniu YZ niestety traci wolne obroty,nie mogę coś ich ustawić.Co ustawię i jest dobrze,to po przejażdżce moto dostaje b.wysokich obrotów,jakby jej wachy brakowało,dlatego podarowałem sobie takie ustawienie.Aktualnie ,gdy odkręcam świecę jest cala czarna,czyli tak jakby za bogata mieszanka,no ale jak trochę odkręcę śrubkę od powietrza to zaczyna dostawać wysokich obrotów.Jak odkręce manetkę na postoju na maksa to tak jakby przerywała.Iglicę mam na drugim od góry ząbku.Simmeringi wymienione.Już nie wiem co jej jest-tak ładnie wcześniej katała:(
gimp
- Motocykl: exc200
Re: yz 125 1992r nie kręci max obrotów, problem z wolnymi
Może zawór wydechowy ci się zablokował albo ssanie się zawiesiło, lub masz zawalony filtr powietrza albo gaźnik.A jak nie to może coś jest nie tak z membraną.Nic więcej mi do głowy nie przychodzi.
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Jak dla mnie wygląda to na lewe powietrze. Sprawdź połączenie między cylindrem a gaźnikiem i air boxem a gaźnikiem. Zobacz czy przepustnica niema przypadkiem już luzów (przepustnica a korpus gaźnika) miałem kiedyś taki przypadek tyle że nie w secie a DT, wymiana przepustnicy załatwiła sprawę. motocykl masz dość stary więc takie rzeczy są realne.
michal_dh
- Motocykl: SX 250, CBR 600
Za przepustynica jestem i ja bo mam podobna sytuacje w exc 300 zobacz czy nei jest wytarta. A jak nie to, to patrz wszystko tak jak leci : swieca,gazior,filtr.
KTM SX 250 2008r
Autor tematuGorgXon
No to tak:zawór sprawny na pewno,sprawdzę tą przepustnicę i szczelność dolotu.Jak na razie dzięki za rady.POZDRO
