problem z kx 125
Autor tematuduran
- Motocykl: kawasaki kx 125
problem z kx 125
witam
dzisiaj jezdzilem na mojim kx i nagle mi zgasl po redukcji biegow... po probie ponownego rozruchu cos zaczelo grzechotac w silniku... co to moze byc? tlok do wymiany? czy cos innego? moze jakas drobnostka? dopiero zaczynam przygode z tym sportem i nie wiem co i jak... prosze o pomoc...
Autor tematuduran
Re: problem z kx 125
ale pozniej probowalem odpalic na biegu jalowymsuperpimp pisze:możliwe ze sie skrzynia sypła...
jak kopajka ruszam to sluchac jak rusza sie tlok i w pewnym momencie jak by tarl o cos metalowego :/
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Jedyne co możesz zrobić to zdjąć cylinder i zobaczyc co sypneło. Możliwe, że pierścień jest peknięty, albo coś z zaworem wydechowym. Sprawdź i napisz co nawaliło.
Autor tematuduran
wlasnie kumpel ma sie dopytac mechanika co to moze byc :/ mam nadzieje ze to nic powaznego... Oby...crossmaniak pisze:Jedyne co możesz zrobić to zdjąć cylinder i zobaczyc co sypneło. Możliwe, że pierścień jest peknięty, albo coś z zaworem wydechowym. Sprawdź i napisz co nawaliło.
crossmaniak
Dam Ci radę, mechanik powie, że może być kilka przyczyn. Więc nie ma sensu zwlekać, kiedy moto i tak trzeba będzie rozebrać
ja sie nie pytam jak coś padnie tylko się biorę do roobty
Autor tematuduran
no tak tyle ze ja sie nie znam na tymcrossmaniak pisze:Dam Ci radę, mechanik powie, że może być kilka przyczyn. Więc nie ma sensu zwlekać, kiedy moto i tak trzeba będzie rozebraćja sie nie pytam jak coś padnie tylko się biorę do roobty
co mam rozebrac silnik?i zobaczyc co jest z tlokiem?
crossmaniak
No to bierz jakiegoś kumpla co grzebał przy komarach i się nauczycie przy okazji. Sciągnięcie cylindra zajmuje kilka minut. Jakbys się miał sam za to zabrać to uważaj na uszkodzone częsci zebys szkód więcej nie narobił no i nie sciągaj głowicy bo wtedy uszczelka do wymiany. pozdr
michal_dh
- Motocykl: SX 250, CBR 600
Hehe dobrecrossmaniak pisze:No to bierz jakiegoś kumpla co grzebał przy komarach i się nauczycie przy okazji. Sciągnięcie cylindra zajmuje kilka minut. Jakbys się miał sam za to zabrać to uważaj na uszkodzone częsci zebys szkód więcej nie narobił no i nie sciągaj głowicy bo wtedy uszczelka do wymiany. pozdr
KTM SX 250 2008r
crossmaniak
Oczywiście lepiej nie sciągać głowicy w celu sprawdzenia, a jeśli chodzi o remont to oczywiscie uszczelki należy wymienić
bo przecież nie jestes na 100 pewny ze masz bałagan w silniku. pozdr
michal_dh
No racja ja tam zawsze sciagam wszystko i mam pewnosc ze wszystko jest git.
KTM SX 250 2008r
