Powietrze dostaje sie do gaznika
Autor tematurefiko
- Motocykl: Yamaha YZ 250
Mam yamahe yz 250. Korek od baku paliwa jest na gumowym wezyku, gdy zakrecam korek wezyk sie skreca, bak niedostaje powietrza, co skutkuje tym ze do gaznika idzie powietrze i co za tym moto gasnie z powodu "braku" paliwa.
Przejde do sedna. wiem oczywiscie w czym przyczyna, tylko nie wiem jak dobrze to rozwiazac. niestety drugi koniec wezyka jest przymocowany pod kierownica, ale jest tam tak mala przestrzen ze jest on scisniety.
Czy patent typu naciecie wezyka na dluzsza mete bedzie dobrym rozwiazaniem?
HanYs
- Motocykl: Suzuki RM 250
Re: Powietrze dostaje sie do gaznika
Moze najpierw skrecic korek z wezykiem w druga strone, a podczas zakrecania korka wezyk sie odkreci. Wiesz o co chodzi...
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
A nie prościej będzie najpierw zakręcić sam korek, a potem założyć wężyk??
HanYs
Z tego wnioskuje, ze wezyka nie da sie stamtad wyciagnac. Szarpnac mocniej, napewno wyskoczy, a jak sie kawalek urwie to zaden problem, byle powietrze dostaje (tylko zeby brud nie mial tam jak leciec).niestety drugi koniec wezyka jest przymocowany pod kierownica, ale jest tam tak mala przestrzen ze jest on scisniety.
kadela
ja radzę sobie z tym tak że "zakręcam korek w powietrzu" a potem na gwint i on się zakręca a wężyk jest prosto
Wystarczy tylko trafić , pozdro
Autor tematurefiko
Dzieki za pomoc!
problem rozwiazalem w ten sposob ze wyciałem dziurke w wezyku srednicy 1x1mm i jak narazie sprawdza sie ten system, no i najwazniejsze nie pluje paliwem.
