jak wyregulowac gaznik? jak ustawic zapłon?
Autor tematubłotox
- Motocykl: YZ 250
witam jak wyzej mam pytanko jak ustawic gaznik na co patrzec. Wiem najlepiej oddac motocykl komuś kto wie jak to robic ale ja nie mam takiej możliwosci.
Gdzie szukac znaków podczas ustawiania zapłonu!
Mój motor to yz 250 2t 1988
kamilek_snk
Re: jak wyregulowac gaznik? jak ustawic zapłon?
Podpisuje sie pod temat. (Kiedys juz na forum o to pytalem ale nie dostalem odpowiedzi)
Masz dość niezmieskich cen za przyziemska jakość ? ? ?
Dobrze trafileś! Oferuje Łożyska i uszczelniacze w rozsadnej cenie !
Skontaktuj sie ze mna ! Niskie ceny!
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Gaźnik: Przeczysc go odkręć dół potem wywal z niego syf który jest na spodzie potem przedmuchaj dokładnie dysze najlepiej sprężarką ... podokrecaj wszystko popłucz w czystym BP 95
i złóż go spowrotem co do zapłonu to wszystko od strony magneta odkręcasz dekiel silnika i masz przed sobą magneto z cevkami cevki są zazwyczaj przekrecone na dwie śruby górną i dolną musisz je poluzowac i cevkami zrobic ruch w lewo lub w prawo i dokręcić i sprawdzić czy iskra jest lepsza .... metoda prób i błędów
