jaka swieca do hondy cr 250
Pytania dotyczące układu elektrycznego
kazio
Motocykl: honda cr 250
Post autor: kazio » wt, 30 wrz 2008, 21:22
jaka swiece polecacie do hondy cr 250??
HONDA CR 250
HanYs
Motocykl: Suzuki RM 250
Re: jaka swieca do hondy cr 250
Post autor: HanYs » wt, 30 wrz 2008, 21:32
piterq1991
Motocykl: Yamaha YZ 250F
Post autor: piterq1991 » śr, 1 paź 2008, 07:31
NGK BR8EG
HanYs
Post autor: HanYs » śr, 1 paź 2008, 19:04
Raczej BR9EG. Polecam samemu sprawdzic dokladnie wedlug rocznika i modelu.
kazio
Post autor: kazio » śr, 1 paź 2008, 21:14
lepsza bedzie br9 bo br8 moze pasc
HONDA CR 250
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » śr, 1 paź 2008, 21:28
Tak kaziu BR9 to wieczna będzie i niezniszczalna na wieki :roll: Prawda taka że jak masz coś zje@#$e to nawet platynowa BR9EVX ci po 30 min padnie a jak masz wszystko ok to nawet na samochodowej Championce będzie chodził :finga:
ADV/Adventure
kazio
Post autor: kazio » czw, 2 paź 2008, 21:10
ale mi niepadaja swiece co chwile tylko tak jakos dziwnie chodzi
HONDA CR 250
MARCHEWA22
Motocykl: Honda cr 250
Post autor: MARCHEWA22 » pt, 3 paź 2008, 12:40
Witam mam pytanko moja Honda cr250 szybko wykańcza mi świece, a zbiornik paliwa(ok.7l.)starcza na 1 godz. jazdy(w zależności jak się odkręca jak słabo to na dłużej).Czy to normalne?? Proszę o pomoc.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Post autor: piotrgurski » pt, 3 paź 2008, 20:01
MARCHEWA22 pisze: zbiornik paliwa(ok.7l.)starcza na 1 godz. jazdy(w zależności jak się odkręca jak słabo to na dłużej).Czy to normalne??
Niestety tak :roll: To tyle pali i trzeba się z tym pogodzić. Ostatnio na zawodach zrobiłem łącznie 9 kółek w jedną godz (kółko 5km) i tym co zostało w zbiorniku zapalniczke byś napełnił nic więcej.
ADV/Adventure
MARCHEWA22
Post autor: MARCHEWA22 » sob, 4 paź 2008, 16:05
Witam serdecznie
Mam jeszcze jeden problem na wysokich obrotach silnik przerywa (czyżby zapłon trzeba przyśpieszyć?)prosze o rade.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Post autor: piotrgurski » sob, 4 paź 2008, 19:11
Zapłonu się nie reguluje :!: technicznie jest to nie wykonalne gdyż jest tam tylko czujnik magnetoindukcyjny przykręcony na stałe bez możliwości regulacji. Jak coś ci szarpie, dławi lub przerywa to po wykluczeniu świec upewni się czy z gaznikiem i membramami wszystko ok, mi np odkręcił się listek i tak się zaczeło, problemy z wysokimi a potem już tylko było gorzej.
Poszukaj o tym dokładniej sporo było na ten temat polecam FAQ.
ADV/Adventure
awok13
Post autor: awok13 » ndz, 7 gru 2008, 18:51
witam
Mam prozbe, czy moze ktos mi podac odpowiednik swiecy denso lub brisk do hondy cr 250?? Szukalem i nigdzie nie moge znalezc... pozdr
Honda Cr 250R 96r.
Wróć do „Układ elektryczny”
