Czerwone kolanko wydechu - czy to normalne?
Autor tematuBudyn
No właśnie czy to normalne? Dzisiaj odpaliłem w garażu i zobaczyłem po 3 min ze jest czerwone.
YZ 450
Mam sie martwić czy nie??
YZ 450
kotmx
Przyczyna zwiększonej temperatury spalin jest przestawiony zapłon, źle wyregulowany gaźnik (uboga mieszanka) lub tłok kończy żywot
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
Ciechu
Dla mnie czerwony wydech to fakt przynajmniej do sprawdzenia. Jeśli mieszanka jest za uboga co wydaje się pierwszą przyczyną takiego stanu rzeczy, to będzie to widać po świecy. Będzie ona zbyt jasna. Zbyt wysoka temeratura spalin nie wpływa zbyt dobrze na zawory wydechowe.
Widzę że inni mówią iż to normalna sprawa więc może nie ma się czym przejmować.
Ostatnio zmieniony wt, 6 cze 2006, 22:42 przez Ciechu, łącznie zmieniany 1 raz.
BartekJ
Po trzech minutach dopiero się robi czerwone? Kiedyś u kumpla odpalaliśmy 426tkę, po serwisie, i było to wieczorowa porą. Garaż oświetlony, ale motor stał przy drzwiach garażu. Wystarczyło przytrzymać gaz przez 10 sekund na średnich obrotach, a kolanko w oczach się robiło czerwone. Ten typ tak ma i nie przejmuj nic.
Motocross_Świebodzin
- Motocykl: Yz250f
MXrool
Wszędzie się tak robi, ale nie raz jak jest za mocno niebieski to znaczy, że spaliny są gorące, a to oznacza, że jest za mała dysza i mogą sie zawory nadpalić. Wiem cos o tym u mnie w motorze, na początku podobał mi sie błękitny wydech prawie niebieski aż do tłumika... hehe teraz mam normalny - srebrny
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
