suzuki rm 250 problem ze skrzynia
Autor tematumotochłopiec
- Motocykl: crossowy
witam . mam taki problem z moja suzi mianowicie jezdzilem i bylo wszystko ok i zauwazylem ze nie wchodza mi gorne biegi. 1 i luz jest a wyzsze biegi nie zaskakuja tak jakby cos sie zblokowalo. wie ktos moze o co moze chodzic i jak rozwiazac ten problem?
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Re: suzuki rm 250 problem ze skrzynia
Witaj!! Nie wiem czy to pomoże, ale z którego roku masz rm'kę?? Bo ja w swojej (niby 89) miałem przez pewien czas ten sam problem i już bałem się najgorszego. Okazało się, że wałek (ten wypust wieloklinowy), na którym zamocowana jest dźwinia biegów przesuwał się do wewnątrz silnika. Efekt był taki mogłem jeździć tylko na jedynce i zapiąć luz. Wziąłem się za rozbieranie. Jednego dnia przygotowałem silnik do rozpołowienia i w międzyczasie zauważyłem, że kiedy wałek został wysuniety na maxa z silnika skrzynia "odblokowała sie". Biegi zaczęły wchodzić normalnie. Po krótkich ogledzinach zjarzyłem, że brakuje pierścienia zabezpieczającego na wałku i to pozwalało na jego cofanie. Więc tak to wyglądało u mnie i prawdopodbnie brak zabezpieczenia był powodem usterki. Teraz skrzynia pracuje bez szwanku, wszystko ok
. Być może u Ciebie jest podobnie, ale podejrzewam, że masz nowszego sprzęta i tam jest troszkę nowocześniej to zrobione. pozdr
no mam rm z 2003 roku . dzieki za porade zaraz polece do garazu i sprawdze czy to jest powodem
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
crossmaniak
Tak właśnie myślałem, że w nowej maszynie takiego rozwiązania nie ma
. No cóż chyba bedziesz musiał otworzyć silniczek i zobaczyć co tam jest nie tak. Powodzenia i pozdr.
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Spróbuj zrobic tak:
-postaw moto na jakims stojaku (nie odpalaj go)
-z luzu ręką szybko wrzuc dwójkę, jeśli wskoczy i reszta biegów będzie wchodziła to zejdz do luzu i potem sprawdzaj wszystkie biegi zaczynając od jedynki
-jeśli nie wrzuciłeś tej dwójki to spróuj tak: wrzuc na luz, lekko nacisnj dzwignie jakbys chcial wrzucic jedynke, ale jej nie wrzucaj i wtedy szybko wrzuc dwójke
To jest akurat mój sposób na przetestowanie łożyska, na którym obraca się wałek od synchronizatorów. Wątpie, żeby w 2003 roku cos sie takiego stalo, no chyba ze silnik byl juz otwierany, ale sprawdzic nie zaszkodzi.
A jeśli dalej nie będą wchodzły biegi to otwórz po prostu pokrywe tam gdzie masz cały mechanizm zmian biegów i obejrzyj go dokladnie. Może byc, że urwała się sprężyna przy docisku tej gwiazdy na wałku, albo wyłamał się ząbek przy zabieraku.
Było: Komarek
Było: Komarek
tylko ze biegi do góry mi nie wskakuja ;/ tak nie chce zaskoczyc bieg do gory . bede musial pewnie silnik rozpolowic ;/ dzieki za odpowiedzi:) Pozdrawiam serdecznie
plazgut
ale nóżka od biegów po prostu nie chce poruszyc sie do góry czy normalnie idzie w góre ale biegi sie nie wrzucaja?
Raczej rozpoławiac nie musisz, zdejmij kape tam gdzie masz mechanizm zmiany biegów i powinno byc wszystko jasne
Było: Komarek
Było: Komarek
nóżka idzie do samej góry ale nie ma tego "hrupnięcia" że zapieło bieg. tylko ze wydaje mi sie ze ta kapa od mechanizmu jest polaczona z całą osłona silnika i w tym problem
