Kawasaki KX 250 psuje swiece !!! Pomocy !!
Autor tematusedesbiker
To wygląda tak:
Wsadzam nową świecę,pojeżdżę z 1 h zgasze motor odpale pojade kawalek i szlak ja trafia. potem już świeca nie daje iskry.
Zepsuły się już 4 świece.
Prosze o pomoc, bo juz nie mam sił i trace checi do motocrossu
ToMGaN-
Re: Kawasaki KX 250 psuje swiece !!! Pomocy !!
ale jak jezdzisz to motor elegancko wchodzi na obroty etc nie dusi się?
bo jeżeli jest wszystko okej podczas jazdy to poprostu świeca nie wytrzymuje musisz kupić specjalną pod swój motor a nie jakaś tam za dychę
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
mialem identyczny temat jak u Ciebie, i nawet swiece ktora katalogowo mi dobrali to po 3h padla. wsadzilem swiece champion i jak reka odjol. rodzaju swiecy Ci nie podam bo nie pamietam. ale moze tez byc walnieta cewka.
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
ja swoja kupilem na stacji benzynowej zeby do domu dojechac
i juz 10mh na pewno na niej jezdze. champion N9YC taki ma oznaczenie a kosztowala 12zl
mi tam pomogla
squash0
jak jeszcze działa to po jezdzie ją wykręć i zobacz jak wygląda. Jak jest czarna i nie daj bóg mokra to pewnie masz za bogatą mieszankę i dlatego świece padają.
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
wykrecałem nie jedno krotnie i jest roznie. raz calkiem sucha a raz lekko mokra. cayli gaznik do regulacji? czy cos mam poprostu przykrecic?
piata swieca mi dzis padla masakraa, nie wiem co robic chyb zrezygnuje z motocrossu
wiecejognia
wujek_stunt
ja w tatmty roku miałem taką faze w kx jak zaczynałem się uczyć jexdzic, to tak przez pierwsze 3 treningi świece lecial, a poźnij jak juz się rozjeździłem, kręciłem go bardziej to było oki, a poxnij jeszcze mi poleciała jak wujaszek się przejechał z 100metrów ale powoli, zgasiłem i nieodpaliłem.
Motula 800 2t mieszanka 1:35 / 1:30 nie wiem co jest grane z tym brat ma kawe 125 i nie ma takiego problemu idelanie pali itd.
2T
No więc pewnie masz ustawioną zbyt bogatą mieszankę paliwowo/powietrzną ,zbyt duże dysze <musisz zmienić na mniejsze pewnie i opuścic iglicę (czyli zawiesić na wyższym rowku)
A świece to jakiej firmy używasz? i jaką cieplotę? może wkręć cieplejszą. Świeca musi byc brązowa po jezdzie ,jeśli jest czarna to za bogato a jesli biał to za biednie
