Psujące się świece
Autor tematuToMGaN-
Psujące się świece
Witajcie ,problem wygląda następująco-
Wsadzam nową świecę,pojeżdżę 5 minut i potem już świeca nie daje iskry.
Motor w tych pięciu minutach chodzi elegancko wszystko ładnie ,pięknie.
Zepsuły się już 2 świece(jedna z nich była nowa) więc poszedłem do dklepu motoryzacyjnego który mi doradził kupienie świecy ngk b9EGV którą bez wahania zamówiłem(wczesniej uzywalismy B9ES).
Dziś zamontowaliśmy ową świecę ,rozgrzałem silnik (na wolnych obrotach stal okolu 8 minut) po czym postanowiłem trochę pojeździć(dodam ze nie wkręcałem go prawie wcale).
Pojeździłen 5 minut i to samo.
Jestem lekko zdenerwowany i nie mam pojęcia co może być powodem palenia tych świec?
a wydawac 7 dych na swiece nie mam zamiaru
Może ktoś wie co z tym zrobić?
Dodam ze motor to honda cr 125cc 1995 rok
Pozdrawiam i z góry dzięx za pomoc
Ostatnio zmieniony czw, 28 sie 2008, 22:03 przez ToMGaN-, łącznie zmieniany 1 raz.
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Re: Psujące się świece
Zalewa.ci.świece.I.tu.właśnie.zrobiles.błąd.że.go.nie.wkrecales.na.obroty.Wyreguluj.gaźnik,zapłon.i.wtedy.wsadz.nową.świece.Będzie.ok.
Było: Komarek
Było: Komarek
Autor tematuToMGaN-
przez o ze zalewa świece po 5 minutach jest ona do wywalenia? przepalaliśmy ,czyściliśmy je ale to nic nie dawało-świeca nie dawała najmniejszej oznaki iskry i była jedynie do wywalenia
ecik
Zawsze gdy założysz nową świecę i odpalisz motor powinieneś go rozgrzać i powkręcać motor (czyli pojeździć na maxie) aby świeca uzyskała dobrą temeperaturę.
Jak założysz nową świecę i nie rozgrzejesz motorka dobrze i wyłączysz motor to świeca nadaje się do wyrzucenia.
plazgut
Ecik.dobrze.mówi,więc.radze.posłuchac.się.jego.rad.A.świece.NGK.mają.taką.wadę.że.po.zalaniu.większośc.świec.nadaje.się.do.wyrzucenia.
Było: Komarek
Było: Komarek
Autor tematuToMGaN-
z wczesniejszymi tak robilem i tez padły.ecik pisze:Zawsze gdy założysz nową świecę i odpalisz motor powinieneś go rozgrzać i powkręcać motor (czyli pojeździć na maxie) aby świeca uzyskała dobrą temeperaturę.
poza tym nie gasilem motorku -sam mi zgasl podczas jazdy
sedesbiker
mam to samo w kawasaki kx 250
dzis odebralem od mechanika i zobaczymy czy bedzie ok,
sebari
- Motocykl: Suzuki RM 125
Jesli juz prubowales duzo i ci nie wychodzi samemu i wsyzstkie sie pala to nie czekaj bo szkoda kasy na te swiece wydasz wiecej niz jak bys poszedl do kogos kto sie na tym zna i ci pomoze
Autor tematuToMGaN-
dzis troche posiedzielismy nad motorem i sie okazało ze to jest wlasnie powodem-rozregulowany gaznik i zalewająca się świeca.plazgut pisze:Zalewa.ci.świece.I.tu.właśnie.zrobiles.błąd.że.go.nie.wkrecales.na.obroty.Wyreguluj.gaźnik,zapłon.i.wtedy.wsadz.nową.świece.Będzie.ok.
respekt dla Ciebie
sedesbiker
