nie odbija gaz
Autor tematukuba575
nie odbija gaz
witam
mam problem mianowicie mam kawe kx250f ostatnio utopiłem go ( cały poszedł pod wodę ) zalało mi silnik no ale teraz juz silnik jest ok ale podczas składania napotkałem sie na problem nie odbija mi gaz siedzę nad tym 2 dni i nic nie moge wymyślić, wydaje mi sie ze to wina rollgazu bo jak sam pociągnę za linkę to i puszcze to wraca elegancko.
pozdrawiam
pozdrawiam
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Re: nie odbija gaz
Byc moze woda dostała się do pancerza i przez to przyciera. A jesli chodzi o rollgaz przeczysc tą "prowadnicę" linki jakims preparatem czyszczącym i naoliw lekko, powinno pomóc. Z linką dla pewności zrób to samo
. Linka założona jest tak samo jak była?? (o ile wyciągałes). pozdr
Re: nie odbija gaz
do rollgazu ci naleciało piachu albo jakiegoś innego kij***a, kumpel tak miał po glebie odpalił pojechał na chope i mało co by nie .... bo mu się gaz zaciął w ten właśnie sposób
Autor tematukuba575
Re: nie odbija gaz
pancerz jest ok nic w nim nie przyciera rollgaz rozebrałem wyczyściłem i dałem troche samru potem jeszcze prubowałem czysty bez smaru jak mozna by sie spodziewać to samo nadal nie odbija, jest tak dam gaz do końca i stoi ale obruce go troche ręką i wraca troche słabo ale wraca
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
Re: nie odbija gaz
aa linkę masz od gaźnika podczepiona tak? jak tak to może się przepustnica przyciera.
crossmaniak
Re: nie odbija gaz
hmm. to naprawdę troche dziwne. U mnie w motorze taką przypadłośc rozwiązywało się głownie przez czysczenie i oliwienie. A jak chodzi sam rollgaz bez linki?? Lekko?? Sprawdzałes czy linka nie jest postrzępiona w żadnym miejscu?? pozdr
mardek
- Motocykl: kx 250
Re: nie odbija gaz
Może proste, ale upewnij sie czy linka jest prawidłowo poprowadzona i nigdzie się nie zagina...
jankiel
- Motocykl: aReMZi tufifti K8
Re: nie odbija gaz
Dokładnie ... może podczas składania dałeś d...y i puściłeś linke tak że jest strasznie "pozakręcana" i dlatego nie odbija... najlepiej "wydostań linke" z pod wszystkiego i tak dla testu sprawdź czy jak ja trzymasz w ręce gdy jest w miarę prosta czy wtedy odbija ...mardek pisze:Może proste, ale upewnij sie czy linka jest prawidłowo poprowadzona i nigdzie się nie zagina...
Autor tematukuba575
Re: nie odbija gaz
rozebrałem wyczyściłem dokładnie dałem troche oliwki i d**acrossmaniak pisze:hmm. to naprawdę troche dziwne. U mnie w motorze taką przypadłośc rozwiązywało się głownie przez czysczenie i oliwienie. A jak chodzi sam rollgaz bez linki?? Lekko?? Sprawdzałes czy linka nie jest postrzępiona w żadnym miejscu?? pozdr
linka porusza sie w pancerzu bez oporówmardek pisze:Może proste, ale upewnij sie czy linka jest prawidłowo poprowadzona i nigdzie się nie zagina...
Re: nie odbija gaz
a jak nad gaziarzem chwycisz linkę pociągniesz i puścisz to wróci? bo jak nie to może ta sprężyna co odbija wyskoczyła z rowka albo coś.
crossmaniak
Re: nie odbija gaz
Tak jak napisali koledzy linka powinna być poprowadzona najbardziej mozliwie prosto, bez zbędnych zagięc itp. Nie napisałes jak sam rollgaz chodzi. pozdr
raadex
- Motocykl: Yz 85
Re: nie odbija gaz
Ja w Kawie miałem podobny problem
A co ciekawe że odbijał normalnie i tylko czasami się zacinał ! Raz wyszedłem z zakrętu i zaciął się na dobre
Chciałem wyjąć linke, no i ją wyjąłem lecz okazało się że mechanik który składam mi moto po robocie puścił linkę pod zbiornikiem i gdy skręcałem w lewo okej, a w prawo sam się nawijał i zacinał w pancerzu. Puściłem linkę normalnie i luuz. Pzdr
#15
