KTM SX nie pali "na kopa"
Autor tematudymian1
- Motocykl: suzuki 125 rm
Witam Was
Motor Mojego kumpla po prostu nie pali " na kopa"
Jak się go bierze na "popych" to pali prawie od razu.
co moze byc powodem takiego zachowania?
Jeśli chodzi o moc to mle że wszystko jest w porządku.
Jedyne co to cos lekka dzwoni na wolnych obrotach....mgł by to być peknięty pierscień?
Czekam na na odpowiedzi...
acid
Re: KTM SX nie pali "na kopa"
Jak głosniej silnik chodzi to wiadomo że już sie zużył albo tłoczek albo łożyska na wale , lepiej rozebrać i zobaczyć tylko dobrze przed tym umyć silnik i żeby dobrze wysechł ...
Autor tematudymian1
kurcze moim zdaniem jak tłok był na wykonczeniu to juz by nie miał tyle mocy...ecik pisze:Tłok już jest na skraju.
ale moze sie myle...
nie wiem....
Lionix
- Motocykl: Husaberg FE 450, Yamaha FJ 1.2
moj dopóki sie nie zatarł chodzil pięknie
niech lepiej wymieni ten tłok, bo z tego co wiem w SX jest nicasil, więc lepiej nie ryzykować "porysuje sie...a moze nie...."
Autor tematudymian1
okiLionix pisze:moj dopóki sie nie zatarł chodzil pięknie
skoro macie takie sugestie wiec mu powiem czym grozi dalsza jazda
Autor tematudymian1
ponoćtakPiotrekk pisze:Jak kopiesz kopniakiem to wałem oczywiście kręci?
acid
Co to za głupie posty albo ja nie rozumiem takiego poczucia humoru albo naprawdę nie czaicie o co biega w waszych sprzętach lub jeszcze coś innego ... masa . Koleś jak sprzęt jest nawet wyjeżdżony to nie będziesz czuł różnicy w mocy sam wiem po swoim sprzęcie jak robiłem remont a robiłem nicasil korbe ... po prostu cały silnik i nie czuć różnicy w tzw kopie . Kolega niech sprawdzi bo może być silnik na śmietnik jak mu coś pierdolnie . Tłok jak już jest zużyty to ma powycierane rowki zmniejszające tarcie i utrzymujące film olejowy . Chyba się domyślacie o które chodzi , a jak jest już bardzo mocno zużyty to jest porysowany jakby ktoś go pocierał o papier ścierny , takie proste porównanie . Co do jak to nazwaliście dzwonienia ? to ja mam tak lecz to jest spowodowane tym że tłok wcześniej śię zatarł lecz go założyłem i hula . Opisywałem w innych tematach moją awarię cylindra-tłoka .
Manhatan
- Motocykl: stoczterdzieścicztery
Bzdurą jest twierdzenie również, że na skutek spadku kompresji spada moc silnika gdyż tak nie jest...
Co do odczucia kompresji pod nogą/ręką podczas próby startu. Owszem jest różnica i to całkiem spora. Porównywałem kompresję dwóch crossówek 125cc, jedna była dosyć bardzo wyeksploatowana, natomiast, druga bardziej świeższa. Różnica była kolosalna.
KTM SX 144 2008r.
