łozyska
Autor tematumały87
łozyska
witam mam maly problem z moja tt chodzi o lozyska w tylnim kole.
po wczorajszej jezdziem pozypaly mi sie lozyska od strony zebatki
po tym co sie wysypalo z piasty wiem ze sa tam dwa lozyska z drugiej strony 1
lozyska to chyba nie bedzie problem kupic
gorzej bedzie ze zloeniem
mam takie pytanie bo w piascie i na tulejce jest wyjechany rowek jakby na kulki
gdy sciagnalem kolo to miedzy piasta i ta tulejka byly dwie kulki moze dostaly sie tam przez przypadek
albo bylo ich tam wiecej tylko powypadaly
chodzi mi o to czy musza tam byc te kulki ?
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Re: łozyska
Na tych kuleczkach łożyskowych może być osadzona tulejka. Szczególnie jeśli jest rowek i zostało kilka kulek, to lepiej żeby pozostałe też się tam znalazły. Zwyczajnie się wysypaly... Ja osobiście w motorze z takim zastosowaniem się niespotkałem, ale w rowerze owszem. Pamiętaj, że kulek musi być tyle ile było i jak będziesz miał problem ze składaniem tego, to przesmaruj rowek i kulki tawotem (podociskaj do rowka) i wtedy powinno dać radę złożyć. Mogę się mylić oczywiscie, więc jeszcze wypowiedz bardziej doswiadczonych by sie przydała. pozdr
Autor tematumały87
Re: łozyska
jak ogladalem piaste przed sciagnieciem kola ot nie bylo widac zeby cos sie wysypywalo
sciagnalem kolo i wysypalo sie 14 kolek i czesci od lozysk
kurde sam tego nie zrobie bede musial podjechac do yamahy
tylko oni skasuja mnie jak zyd za matke ;/
crossmaniak
Re: łozyska
No to sprawdź czy tamte dwie kulki, które zostaly w piaście nie są czasem z tego rozbitego łożyska. Pewnie wcale nie ma tego co ja napisałem.
