Dławi sie??
Autor tematudominikos
Dławi sie??
Mam mały problem z moim suzuki rm 85 2004r dokładnie to tak ze jade na 4biegu na wysokich obrotach wrzucam piaty bieg i chce go wkręcic an obroty a on sie dławi czy to moze byc zamały przypływ paliwa niz trzeba?? Dzieki z gory PROSZE O INFO
Re: Dławi sie??
jade na 4biegu wkręcam go na obroty i nastepnie gdy czuje ze bieg sie konczy wrzucam piaty bieg chce wkręcic go an obroty to on sie zaczyna dławic jak by nie dostawał paliwa tyle ile trzeba i musze sie zatrzymac i ponownie ruszyc
moze zwiekszyc dawke pakiwa poprez srobke od mieszanki ??
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Re: Dławi sie??
Poprzez śrubkę od składu mieszanki, możesz zwiększyć lub zmniejszyć dawkę powietrza nie paliwa. Dawkę beny można zwiększyć podginając blaszkę w komorze pływakowej. Może ty masz poprostu zmniejszoną dyszę... Ktoś mógł celowo przyblokować moto
. Musisz napisać od kiedy są takie objawy i jak długo masz moto
kamyl88
- Motocykl: TS 80, RM 125, XTZ 660
Re: Dławi sie??
dawke benzyny mozna zwiekszyc podnoszac iglice do góry ,a nie jakies podginanie blaszki co ty chlopie piszesz sprobuj podniesc iglice np. o jeden zombek a jak nic to nie da to moze gaznik masz zawalony jakims syfem
kamyl88
Re: Dławi sie??
w takim razie iglica jest ok sprobuj moze gaznik przeczyscic mozliwe ze jest rozregulowany sprawdz jeszcze czy filtr powietrza jest dobrze zalozony na gaznik
