Nakrętka kontrująca na śrubę od regulacji obrotów
Autor tematulukikme
- Motocykl: Rm 125 K7
Niefortunnie posiałem gdzieś nakrętkę kontrującą na gwint z regulacji obrotów (Suzuki Rm 125, 07r). Problem w tym, że gówno jest na małym gwincie - śruba 5mm, nakrętka 8mm...
Gdzie to dostać?
Ewentualnie czy zwykły ślusarz mi coś takiego zrobi?
Gdzie to dostać?
Autor tematulukikme
Re: Nakrętka kontrująca na śrubę od regulacji obrotów
Zastanawiam się czy tego typu rzeczy mają np. w serwisie Suzuki na miejscu...
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Na każdej tokarce ci to zrobią
. Chyba, że masz bliziutko serwis i obawiasz się o jakość wykonania
. Ciekawe ile w katalogu części suzuki (o ile jest) taka pierdółka kosztuje
Autor tematulukikme
Nakrętka 1,5$, a śruba od regulacji 7,5$, więc przy obecnym kursie nie jest to majątek.
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... detail.asp - info z tej strony
acid
Jak masz dostęp do niedalekiego serwisu z takimi częściami to wal ale z pewnosćią będziesz oczekiwał na tą nakrętkę a u tokarza weźmiesz przerobisz jakąś zwykła nakrętkę i będzie tak samo dobre jak oryginał i masz zrobione od ręki za ok 5zł , zamawiając z tej strony , chyba jest to amerykańska ? płacisz za przezyłkę
Edit : Chłopak idź do tokarza weź starą śrubkę i jakąś nakrętke która ma mniejszą żrednicę w środku , on ją nagwintuje i ewentualnie dorobi jeszcze śrube nową i możesz hulać do czasu jak zamówisz oryginał , to naprawdę groszowe sprawy
Ostatnio zmieniony sob, 9 sie 2008, 12:58 przez acid, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematulukikme
W Suzuki w Lublinie krzyknęli 40zł za śrubę z nakrętką i 10zł za samą nakrętkę.
Zastanawiam się czy śruby przy okazji nie wymienić, bo już jest trochę zmęczona...
Nic, przemyślę temat, bo i ze stanów będę parę rzeczy ciągnąć, między innymi z tego właśnie sklepu.
Raz jeszcze dzięki za pomoc.
