Poduszki przedniego zacisku hamulcowego
Autor tematuManhatan
- Motocykl: stoczterdzieścicztery
Dzisiaj wymieniłem klocki hamulcowe na przedzie jednak mam duży problem. Otóż, poduszki zacisku odpowiedzialne za jego dopasowanie do linii tarczy zapiekły się. Problem jest o tyle duży, że teraz nie zacisk do tarczy, a tarcza do niego się dopasowuje w przypadku naciśnięcia klamki hamulca...
Nie wiem za bardzo jak odkręcić oba te bolce na które nałożone są te gumy, jeśli ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
KTM SX 144 2008r.
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Re: Poduszki przedniego zacisku hamulcowego
Manhatan mógłbyś bardziej sprecyzować (sorry ale zabardzo nie zrozumiałem co to te poduszki, a chciałbym pomóc bo troche siedziałem przy hamulcach w swoim moto
). Te poduszki to tłoczki??
Już obczaiłem temat i przed chwilą skończyłem. Dokładnie chodziło mi o te 2 bolce, a na każdym z nich gumki uszczelniające. To jest taka ruchoma część zacisku (nie tłoczki), która przesuwa się prostopadle, dopasowując część właściwą zacisku do tarczy (tak, żeby oba klocki idealnie z jednej i drugiej strony przylegały do tarczy)
Nie wiem czy dalej wiesz o co mi chodzi, bo nie wiem jak dokładnie to opisać. Po prostu część zacisku porusza się po takich 2 bolcach i w moim przypadku jeden z nich się na tyle zapiekł, że nie było możliwości ustawienia się zacisku na tarczy hamulcowej. Wyglądało to tak, że jak wciskałem hamulec to gięła się tarcza zamiast zacisku, który powinien się dopasować.
Trochę tak łopatologicznie, ale nie potrafię tego inaczej wyjaśnić, najwyżej zrobię zdjęcie, jeśli będzie Cię to bardzo interesować
Z góry dzięki za chęci, pozdro!
KTM SX 144 2008r.
crossmaniak
Spoko sam pewnie nie potrafiłbym tego dobrze opisać
. No jakbys mógł fotkę (ale przy okazji bez pośpiechu) zapodać to byłybym wdzięczny. dzieki pozdr
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
Crosmaniak chodzi o te bolce i gumki co zaznaczyłem, myślę ze już powinieneś wiedzieć o co chodzi.
Jeżeli te bolce się zacięły to klocki nie ścierają się równo, a jak gniazda maja duży luz to szybciej się ścierają.
crossmaniak
A no taa dzięki
. Już obczaiłem. W sumie to mam podobny zacisk tyle, że grimeca
dzieki jeszcze raz, pozdr
Dokładnie o to mi chodziło
Dzięki Grzechu!
KTM SX 144 2008r.
Setyk
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Manhatan powiedz mi jak odkreciles te bolce? na srubach sa? czy jak? bo juz chcialem sie za to kiedys zabrac i przeczyscic profilaktycznie.
acid
W sumie nie ma potrzeby by je wykręcać , jeden jest łatwo dostępny i można go wykręcić co nie jest konieczne do jego wyczyszczenia , a drugi chyba jest stały jak dobrze pamiętam (raczej budowa w większości crossów jest taka sama) . Wyciągamy zacisk z gniazda - z tych miejsc gdzie owe bolce siedzą i utrzymują go na odpowiednim poziomie , przeczyszczamy bolce , gniazda tak samo , smarujemy , przeczyszczamy tłoczki specjalnym płynem ewentualnie szmatką czy czymś podobnym , zakładamy i po problemie chodzi tak jak powinno .
