Zaniennik srubki od wymiany oleju
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
Witam drobiazg mogłoby sie wydawac ale uciazliwy potrzebuje srubke jak w temacie wyzej do yamahy 125 ,czy wystarczy pierwsza lepsza ze sklepu jako zamiennik? czy moze nie -wole sie upewnic jak bym mial zrobic jakis banalny blad i sobie pluc w brode ze sie nie zapytałem
moja juz jest okragla wiec musze wymienic nawet niewiem jaki to dokladnie rozmiar musze to zmierzyc
pzdr i sory za zasmiecanie watku
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Re: Zaniennik srubki od wymiany oleju
Ale napisz do jakiej yamahy 125. Yz 125?? Pierwsza lepsza nie może być. Weź starą śrubkę do jakiegoś sklepu (niech ci dobiorą), albo do tokarni i niech ci taką dorobią. Jakbyś miał szukać w garażu to pamiętaj o rozmiarze gwintu i długości i uważaj przy wkręcaniu żebyś gwintu nie przekręcił w karterze. pozdr
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
omen pisze:Witam drobiazg mogłoby sie wydawac ale uciazliwy potrzebuje srubke jak w temacie wyzej do yamahy 125 ,czy wystarczy pierwsza lepsza ze sklepu jako zamiennik? czy moze nie -wole sie upewnic jak bym mial zrobic jakis banalny blad i sobie pluc w brode ze sie nie zapytałem![]()
yz 2004 8)
cos mi sie wydaje ze to błachostka ale czesty problem
crossmaniak
Śruby takiej raczej nigdzie nie dostaniesz... Więc sam musisz dobrać w jakimś sklepie ew. do takarni żeby zrobili.
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
omen pisze:omen pisze:Witam drobiazg mogłoby sie wydawac ale uciazliwy potrzebuje srubke jak w temacie wyzej do yamahy 125 ,czy wystarczy pierwsza lepsza ze sklepu jako zamiennik? czy moze nie -wole sie upewnic jak bym mial zrobic jakis banalny blad i sobie pluc w brode ze sie nie zapytałem![]()
yz 2004 8)
kurcze taka pierdola,i trzeba sie nagłowkowac powinny byc w kazdym sklepie z czesciami motocyklowymi ...
Rafał20
- Motocykl: Yamaha YZ 125 03
ja mam ten sam problem co ty i chyba naspawam nowa główke na ta sróbke i powinno siedziec
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Prawdę mówiąc nie wiem w czym widzicie problem. Śruba jak śruba - możesz wrkecic nawet z Castoramy taką o ile będzie pasowac. Nie wiem czy w YZ jest jest w śrubie dodatkowo magnes ściągający opiłki, ale jeśli tak to proponuje znaleźc objętnie jaką śrubę byle gwint był taki sam (może byc dluższa bo zawsze przecież mozna skrócic), wywiercic otwór i wkleic (byle na dobry klej) magnes najlepiej neodymowy.
Było: Komarek
Było: Komarek
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
mi się wydaje, ze dealerzy mają dostęp do każdej części i powinni ją bez problemu załatwić, wystarczy zadzwonić, zamówić i odebrać. przynajmniej w ktm'ie tak jest(do tego masa powerparts :rolleyes: )
arci21
- Motocykl: KTM 250 ExC :]
do jakiegos tokarza ic niech ci zmierzy skok gwintu i dlugosc ,odrazu ci powie czy dostaniesz taka srube w zwyklym sklepie, jak nie to ci przerobi inna na taki gwint na tokarce(wytestowane 8) ) lub jak juz nie ma innego wyjscia to zeszlifuj objechana glowke na mniejszy klucz he
Ból to najlepszy nauczyciel ale nikt nie chce być jego uczniem /B.Lee/
I have no special talents. I am only passionately curious.
Albert Einstein
Albert Einstein
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
jutro sobie dospawam motylka i tak bede odkrecal ,...
a powaznie uderze do kilku znanych firm jak nie beda miec pierdoly to im przynajmniej wjade na ambicje ...a co by bylo gdyby
pzdr
pzdr
błyskawiczny
- Motocykl: HONDA CRF250
ja tez miałem taki problem w mojej kawie kx 125.poprzedni własciciel chyba przez ładnych pare miesiecy oleju nie wymieniał no i jak kupiłem maszyne to chciałem porobic wszystko tak jak powinno byc. Śruba o której mowa oczywiście ze starości sie urwała cudem ja wykręciłem i kupiłem nowa utwardzona 10 o długości 2 cm no i dałem jeszcze metalowa podkładke i uszczelke fibrową. Wszystko szczelne normalnie cacy 8) 8) 8)
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Faktycznie, jest to nietypowy rodzaj sruby. Ja mam mozliwosc dorobienia takiej, poniewaz posiadam przydomowy warsztat tokarski
Kilka razy juz sie dorabialo i to za przyslowiowe piwo;)
