Problem Suzuki rm 85
Autor tematudominikos
Witam mam problem z suzuki rm 85 a problem jest taki ze na jedynce sie jak by mulił przez chwile i nie wkręca sie odrazu an wysokie obroty i starsznie duzo pali i drugi raz w ciagu tygodnia zalało mi swice wczoraj wyjechałem z domu przejechałem jakies 1km zatrzymałe sie zgasiłem motor i potem go odpaliłem ale jak jechałem to starsznie mulił i zgasł zdiołem swiece i była zalana co zrobic zeby motor sie nie zalewał i tyle nie palił przez godz jazdy potrafił spalic od 1l do 2litrów paliwa i jak przechylam motor od 45* to wylewa sie paliwo z rurki ktora idzie od gaznika Prosze o POMOC DZIEKI Z GORY.
2T
Re: Problem Suzuki rm 85
Z tego co czytam jezdzisz raczej wolno i dlatego ci się zalewa i padają świece. paliwo po rzechyleniu motorku to z każdego leci a czasem nawet w czasie jazdy potrafi jak za słabo odkręcasz.
Jedyna rada to oddać do warsztatu (chyba że potrafisz sam to zrobić) i zmniejszyć dysze głowną paliwa oraz ustawić igliczkę na uboższą mieszankę. Możesz jeszcze zmienić świece na cieplejszą (np. zamiast 10 czy 9 dać świece 8, NGK oznaczenia ciepłoty)
Prawdopodobnie twoja RM jest po dobrym zawodniku lub ustawiona na zimne dni.
Inna rada - dawać więcej ognia i zmieniać biegi bo na jedynce to przeważnie się tylko rusza.
Powodzenia
Zmieniam biegi tylko jak ruszam to mi sie dusi jak by chciał a nie mogł i jak chce szybko ruszyc to nie moge bo dławi sie i jezdze dosyc szybko a mozliwe jest to ze bierzez zaduzo powietrza i dlatego zalewa swiece?
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Możliwe jest, że bierze zbyt dużo paliwa... Czyli za duża dawka paliwa. Możesz ustawić to na pływaku. Ew. jak mówił przedmówca zmiejszyć dyszę pokombinować z ustawieniem iglicy albo dawać ostro w palnik
dominik_cr
- Motocykl: honda cr 85/RMZ cwiara
a jaka robisz dawke paliwa ?? ile oleju lejesz na 5 l??
bo ja na 5 litrow leje 1 :30 okolo 150 ml na 5 litrow
MX 4 ever ....
jak widze moto zdala to mi troche odpie..
2T
Napisz jeszcze kolego czy jak stoisz to normalnie sie wkręca na obroty, czy przerywa? Czy świece to nowe wkręcasz i jakie? No i kiedy tłok był wymieniany?dominikos pisze:Zmieniam biegi tylko jak ruszam to mi sie dusi jak by chciał a nie mogł i jak chce szybko ruszyc to nie moge bo dławi sie i jezdze dosyc szybko a mozliwe jest to ze bierzez zaduzo powietrza i dlatego zalewa swiece?
Powietrza napewno nie jest za dużo skoro zalewa świece ,tym bardziej że jest gorąco i potrzeba mu raczej mniej paliwa.
Odpal sprzęta -odkręc gaz na 1/4 i zobacz jak chodzi, następnie odkręć manetke gazu na 1/2 zobacz jak chodzi a na koniec odkręć do końca i zobacz czy normalnie chodzi. aha i pare razy pozniej przegazuj go do końca czy normalnie wkręca się na obroty. A objawy możesz tu opisać to może sie da coś poradzić.
chdzi mi ze jak chce szybko ruszyc to mi sie duis troche ale potem na innych biegach normalnie sie wkręca wiec przyczyną moze byc zaduza dawka paliwa?
dominik_cr
to mowie ci lej wiecej oleju na moja cr tak wlasnie zatarlem rowna stowe na 5 lalem!!!!!
lej wiecej chociaz
1:40 bo zarobiesz te rm tak jak ja swoja cr
oleju lepiej wiecej wlac niz puzniej zalowac
lepiej dac na olej wiecej niz na nowy tlok
lej wiecej chociaz
MX 4 ever ....
2T
dominikos pisze:na 5l benzyny daje 100ml oleju
nie miałem RM 85 ale osiemdziesiątki to chyba mają mieszankę 32/1
dominik_cr
mi mechanik kazal lac 1 do 30 wole lac wiecej niz puzniej zarobac motor i do remontu
dobrze mowie 2T??
ale to sie chyba do wszystkich osiemdziesiotek tyczy taka okolo dawka oleju no nie??
dobrze mowie 2T??
MX 4 ever ....
