moja cr 85 nie wchodzi na wysokie obroty
Autor tematudominik_cr
- Motocykl: honda cr 85/RMZ cwiara
tak jak w temacie ...
moto stalo w tygodnie bo przebilem kolo i naprawilem kolo za 2 tygfodnie odpalam moto odrazu zapala bez niczego ja che jechac no to elegancko ale jak go cche wkrecic na wysokie obroty to szczela cos tak szarpie go i dusi za jakies 20 sekont trzymania go na takich obrotach lapie wysokie obroty i ciognie ....
ale co jest ze drazu sie nie wkreca tylko tak szczela szarpie i po kilku sekundach dopiero zalapie
moze dlatego ze ajk stal moto 2 tyogdnie ty olej sie wylal ale nie wiem z czego tak z 30 ml
pomuszcie
pomuszcie
MX 4 ever ....
jak widze moto zdala to mi troche odpie..
Re: moja cr 85 nie wchodzi na wysokie obroty
moze laskawie byscie cos napisali??
MX 4 ever ....
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Słuchaj nikt nie powie ci w 100% przyczyny takich objawów. Trudno samemu sprawdzić gaźnik, filtr powietrza, świece ew. zawór wydechowy?? Poza tym wiele osób pisało już o takich objawach.
Jak ze skrzyni ci wyciekło to nie miałoby to wpływu na problem z odpalaniem.
PS. następnym razem wyrażaj się dokładniej bo czasami trudno cię zrozumieć.
pozdr
jaki olej??dominik_cr pisze:moze dlatego ze ajk stal moto 2 tyogdnie ty olej sie wylal ale nie wiem z czego tak z 30 ml
pozdr
ecik
To w końcu motor wchodzi na te wysokie obroty czy nie wchodzi? (przerywa na wysokich obrotach ^^)
Jak nie wchodzi to masz dojechany cylinder + tłok (CR'ki tak mają)
Pozdro
Pozdro
no moze cos z 6ym wydechem bo to tak szczela to moze i wydech
MX 4 ever ....
mardek
- Motocykl: kx 250
Jak strzela i 'kicha' to sprawdź zapłon, może świeca pada ? Jak nie sprawdzisz to sie nie dowiesz i nikt Ci nie pomoże.
crossmaniak
Tu może być dużo przyczyn. Może być tak jak ecik mówił tłok dojechany, słabsza kompresja i przez to problemy z odpalaniem (pamiętam, że ktoś już mówił, że cr'ki tak mają
). Jak "strzela w gaźnik" to może być zapłon. Pobaw się w przyspieszanie i opóźnianie (najlepiej ustaw tak jak był zaznaczony). Sprawdź też gaźnik. pozdr
mi sie wydaje ze to bedzie jakies gowno male ....
wydech lub gaznik filter to nei bo czyscilem 2 x i nic
a tlok i cilinder to spoko jest 2 tygodnie temu generalny remont byl robiony....
a on to tak jak sie daje pul gazu tno to elegancko a jak mu daje pelny gaz i czekam zeby sie wkrecal to on szczela kicha i niwewiadomo co jeszcze i na takich obrotach jak potrzymam pzez kilka sekund no to zalapie i wtedy wchodzi na wysokie i dostaje powera ...
pomuszcie
piszcie co to wedluk was moze byc
pzdr
pomuszcie
pzdr
MX 4 ever ....
mardek
- Motocykl: kx 250
Zastanów się, mi sie wydaje, że skoro wydech jest taki jak wcześniej to nie w tym problem. Szukja przyczyny w rzeczach które rozbierałeś/ zmieniałeś podczas remontu, chyba.....
crossmaniak
Może dysze są zapchane. Przedmuchaj je. Ew. może być zbyt duża dawka paliwa (jeśli moto dostaje chwilowego muła na pełnej manecie, tylko ten muł to odgłos jakby moto zalewało). No i może być też ten zawór wydechowy. Poczytaj o tym. pozdr
crossmaniak dobrze mowi
ale z drugiej strony to caly silnik byl fachowo robiony wszystko generalny remont
wszystko czyscil wymienial to co juz zepsute...
gaznik tez czyscil
a moze to od tego ze ostatni raz kiedy jezdzilem crossem (2 tyg temu) jezdzilem po durzych kaluzach takich okolo 60 cm glebokosci ma to jakies znaczenie???
gaznik tez czyscil
MX 4 ever ....
dostaje takiego mula ze szok na niskich biegach to ujdzie ale od 4 - 6 to wogule ledwie sie "toczy" tak go muli ze musialem redukowac bo myslalem ze zgasnie
MX 4 ever ....
