yz450f ciezko pali na zimno i na cieplo
Autor tematuv44p
- Motocykl: yz450f 2k7
Witam od niedawna jestem posiadaczem nowego moto zza oceanu i tu pojawil sie maly problem, gdyz na zimno czasem zlapie z 2 kopem a jak zgasnie na ssaniu zimnym to musze go kopac z 10 razy zeby odpalil ponownie, tak samo jest na cieplym jak chwyci szybko a pozniej zgasnie to tez trzeba bardzo wiele razy kopac zeby odpalil... jaka moze byc przyczyna? dodam ze motor dotarlem (przejechal jakies 2h nie ciskany z przerwami na ostygniecia) dzis postaram sie wymienic olej i filtry..
ecik
Re: yz450f ciezko pali na zimno i na cieplo
Myjesz filtr powietrza i nasączasz go olejem do filtrów?
Jeżeli tak tzn. że po prostu nie masz wyczutego jeszcze tego sprzętu i nie umiesz go palić.
Bo innej przyczyny nie widzę skoro to jest nowy motor ^^.
Autor tematuv44p
filtr jest czysciutki ale dzis go wezme wyczyszcze jeszcze i nasacze.
nie wiem pojezdzimy i zobaczymy jeszcze co sie bedzie dzialo, ale nie dzis bo jest zagoraco... uff
jakby ktos mial inne rewelacje prosze pisac.
Sierot
- Motocykl: KTM SX125 2010
Poprostu 4T musisz się nauczyć odpalać. Łapie w jednym punkcie tylko. Spróbuj przepuścić jednego wolnego kopa i następnego walnąć od samej góry wałka. Wtedy powinien zapalić. A jak nie to zobacz może w fabryce źle złożyli i zawory masz podstawione.
KTM 125SX '10 :]
Autor tematuv44p
dzieki sierot
wlasnie zauwazylem ze czasem podciagne kopke tak ze odrazu na poczatku jest twarda to zaskoczy jak mocno walne a czasem jest miekka i musze podpomopowac.
posmigam w weekend porzadnie to zobaczymy czy bedzie dobrze palil
narazie to jest moj pierwszy motor takze wiecie do wszystkiego musze sam dojsc co i jak, wyczuc itp.
pozdr
pozdr
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Wyczucie to bardzo ważna rzecz. Sam na początku miałem problem z odpalaniem rm'ki 250. NIe potrafiłem znaleźć właściwego punktu. Wystarczyło kilka dni i moto palę od strzała. Ale oczywiscie zdaje sobię sprawę, że w 4t może być trudniej. Ja przed mocnym kopnięciem kilka razy otwieram przepustnice, przesuwając pomału kopniak wyczuwając moment sprężania. Potem jedno energiczne kopnięcie i sprzęcik cyka jak zegarek. Pozdro i powodzenia
Autor tematuv44p
dzieki dzieki bede sie bawil
wczoraj jak moto umylem to odpalil za 2 razem na ssaniu zimnym ale jak mi zgasl to musialem kopac przez 10min zeby zaskoczyl, myslalem ze moze swieca sie lekko zalala albo cos...
Autor tematuv44p
kumpel mi pokazal fajna technike i teraz moto na zimno pali od I kopa
crossmaniak
No i nie było się o co bać
. Wystarczyła technika zawodowca
