wymiana oleju w KAYABAH
Autor tematumalin
- Motocykl: Honda CRF 450
Witam panowie
Potrzebuje opis czy jakies wskazowki jak wymienic olej w przednich amorach KAYABA.
Slyszalem ze potrzebny jest jakis specjalny klucz by je rozkrecic.
Prosze o porady.
Prosze o porady.
mardek
- Motocykl: kx 250
Re: wymiana oleju w KAYABAH
Żeby zmienić olej nie potrzeba żadnego specjalnego klucza
Można to zrobić samemu w bardzo prosty sposób.
Trzymaj lage pionowo i ustaw dobicie/odbicie ( górną śrubke ) jak najsłabiej, potem odkręć tą zatyczke z góry i powoli zsuń tube na dół, tak aby cały się złożył. Wyciągnij sprężyne i zlej olej, gdy przestanie leciec poruszaj tym tłoczkiem który znajduje sie w środku aby wyleciało dokładnie wszystko.
Teraz do tak jak wcześniej złożonej lagi nalej olej do pełna i znów zacznij pompować aby się odpowiednio rozprowadził i teraz musisz użyć takiego przyżądu do sprawdzenia poziomu oleju, ale możesz też dowiedzieć się ile powinno być oleju w twoim amorze, odmierzyć i nalać ( wtedy pomijasz to co wcześniej pisałem ).
Gdy już nalejesz olej kilkanaście razy poruszaj tłoczkiem w środku, a następnie pompuj ruszając całą lagą tylko nie więcej niż ~20 cm ! Laga cały czas złożona. Odstaw ją na 10 min aby pęcherzyki powietrza uleciały, potem wkładasz sprężyne, zakręcasz góre, ustawiasz tak jak było wcześniej i powtarzasz to samo z drugą. Gotowe !
Jeżeli coś pominołem lub się pomyliłem to proszę poprawcie.
Yamaciek
- Motocykl: Łajzi 450F
Jeśli mowa o amorkach po 2006 r to nawet dwa klucze ,każdy po ok 200pln. Do tego odpowiednia procedura napełniania ,więc może lepiej zlecić to komuś kto ma czym i wie jak to zrobić.
