suzuki ts 125 x - wydech - potrzebne czesci
Autor tematumichas115
potrzebuje dyfuzor do suzuki ts 125 x rocznik ok 86-88. mam dyfuzor chyba od jakies 50 albo 80 i wydaje mi sie ze muli motor bo wujek ma honde cr 125 i dopiero na wysokich obrotach motor wciaga a moj dochodzi do jakis 7 tys ( nie mam obrotomierza bo silnik jest w ramie kx 125 - full cross) i przestaje sie wkrecasc ale napewno nie idzie na pelnej mocy. potrzebuje dyfuzor oraz jakis tlumik do tylu bo tez mam jakis domowej roboty. i powiedzcie mi czy cewka w tym motorku ma wystawac na lewy dekiel ?? czy ma byc pod deklem schowana bo niewiem . czy mozliwe ze mniejszy dyfuzor muli motor i pogarsza osiagi ?? nie idzie go na kolo postawic
kamyl88
- Motocykl: TS 80, RM 125, XTZ 660
Re: suzuki ts 125 x - wydech - potrzebne czesci
ja na twoim miejscu zrobil bym szlif cylindra bo pewnie juz jest wychodzony i motor jest slaby
kamyl88
panowie troszke chyba dzisiaj przegrzalem silnik i motor (suzuki ts 80) jest duzo slabszy i nie ciagnie tak na wyzszych obrotach na poczatku myslalem ze moze pierscionek poszedl ale rozebralem cylinder i piersciebie sa cale jakis rok temu mialem robionego szlifa wiec cylinder raczej jeszcze nie jest wytarty czy przyczyna tego moze byc przegzanie silnika? i co teraz robic zeby wszystko wrocilo do normy
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Kamyl19--> chłodzony powietrzem czy cieczą?? Pierścienie nie były zapieczone?? W sumie to trudne do zdiagnozowania
. Może sprawdź gaźnik... pozdr
Michas115--> Radziłbym ci raczej poszukać dyfuzora od suzuki rm (powinien być podobny). Co do tego szlifu to może ma położony nicasil, albo tuleje wstawioną.. pozdr
kamyl88
suzuki ts 80 chlodzone ciecza pierscienie nie byly zapieczone a jak sciagnolem filtr z gaznika to troche byl gaznik zabity jakims czarnym syfem przemylem go ale dalej to samo ostatnio troche dalem mu w dupe i czuje ze sie silnik przegrzal. kumpel mowil zebym zrobil szlifa i bedzie ok tyle zo to troche kosztuje
crossmaniak
A cylindra nie przerysowało delikatnie?? Chyba się gdzieś tłok przytarł. Nawet jakby sie strasznie zagrzał to powinien po ostygnieciu chodzic ok. Ale z tym filtrem to troche nie dobrze. Przeczysc go i nasącz olejem, ale w sumie to wiem, że te airboksy w małych endurakach sa troche lipne
kamyl88
tłok byl ok na jednym pierscionku zauwazylek lekkie przerysowanie ale od czego to sie moglo przerysowac, a w tym filtrze to ta gabka jest juz taka porozdzierana ze szok nadaje sie jedynie do kosza
crossmaniak
Wystarczy, że wciągnie ci drobinki piasku i po sprawie
dobrze, że tak sie to skończyło. Filter wymień jak najszybciej. Przeczysc jeszcze raz gaźnik, sprawdz wydech. Jak nie pomoże żadna regulacja itp. to moze bedzie potrzebny szlif. Ale jak kompresja jest, nie słychac zeby tarło to wszystko powinno być ok..
crossmaniak
Będziesz musiał dorobić chtva sam, bo wątpie, że gdzieś dostaniesz. Musisz troche pokombinować. Ja też mam dosyć stare moto i trudno z częsciami, ale zawsze można zrobić coś na patent. Zmierz sobie grubość tej gąbki, popytaj w jakichś sklepach o gąbke i sprobojesz dociąć w takim kształcie jak filtr.
kamyl88
kolego a orientujesz sie czy w tym suzuki sa jakies blokady predosci czy cos takiego? osobiscie jechalem nim 90 jeszcze jak dobrze chodzil i jestem ciekaw czy by cos z niego jeszcze wycisnal
no i koledzy troche mi nie pomagacie
:( powiedzcie czy mniejszy dyfuzor bedzie mulil motor ?? mam tez zaplon od pily motorowej chyba bo mam stara pile rozebrana i cewka i kolo zamachowe sa takie same cewka wystaje nad dekiel i jak jesr mokro to zaraz mi iskre zalewa i motor gasnie i nei ma frajdsy jazdy po blocie po wodzie tylko po suchym moge jezdzic
od czego tam zapolon podejdzie /? to jest ts 125 chlodzona woda.
