Sprzęgło w Yamaha YZ 125
tumta
Post autor: tumta » śr, 17 maja 2006, 21:21
czy ktos moze mi wyjasnic jak powinno działac sprzegło w yz 125 bo moje jak jest zimne to ciagnie słyszałem ze tak jest czy to prawda? zaznaczam ze olej jest wymieniony wlałem motula pozdrawiam Tumta.
ecik
Post autor: ecik » śr, 17 maja 2006, 21:47
a jak sie rozgrzeje motor to ciagnie ci nadal ?
Moze ciagnoc napoczatku bo nie jest rozgrzany motor i olej jest poprostu gestszy.
Jak ci ciagnie nawet po rozgrzaniu motorka tzn. ze masz tarczki sprzeglowe do wymiany :P. Albo masz poprostu na lince za mocno sprzeglo naciagniete :].
kotmx
Post autor: kotmx » śr, 17 maja 2006, 21:57
gdy linka bedzie za mocno naciagnieta to sprzeglo sie bedzie slizgac :wink:
musisz leciutko podciagnac (ale tylko odrobine) i próbowac , sprawdzac czy dalej ciagnie az do skutku
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
tumta
Post autor: tumta » śr, 17 maja 2006, 22:00
linka ok a ciągnie tylko jak jest zimny czyli rozumiem ze tak ma byc?
kotmx
Post autor: kotmx » śr, 17 maja 2006, 22:01
chyba tak :wink:
mozesz jeszcze pokombinowac z olejami do skrzyni, sprawdzajac który jest lepszy (tzn. który nie bedzie mial tendencji do "ciagniecia sprzegla")
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r :)
ecik
Post autor: ecik » śr, 17 maja 2006, 22:07
Powiem ci tak ze moj brat jak odpalił po zimie setke to normalnie sprzeglo nie dzialalo :P bo byl tak gesty olej przez ta zime. Gdy maszynka sie rozgrzała wszystko jest dobrze i juz :). Wiec pierw trzeba rozgrzac troszke motorek i powinno byc dobrze.
Moze byc u ciebie ten problem tez bo masz wlany za gesty olej i on jednak musi sie rozgrzac zeby zaczol dobrze pracowac. W mojego brata setce w sumie nie zauwazylem zeby po odpaleniu ciaglo sprzeglo (na ta chwile) :P ale ja przed jazda tak sobie odpalam pierw motorek i go zostawiam zeby se pochodzil z 3 min i dopiero ruszam moze dlatego u mnie to zjawisko nie wystepuje.
W kazdym badz razie jak maszyna ci sie rozgrzeje i nie ciagnie sprzeglo to jest w jak najlepszym porzadku wiec nie musisz sie niczym przejmowac :)
Isbi
Post autor: Isbi » czw, 18 maja 2006, 07:30
Normalka kazdy olej bedzie ciagnol!!! Mi tesh ciagnie a mam taki olej jak zaleca serwisowka czyli nie moze byc zadszy bo nie wiem czemu ale na tym co pisze w ksiazce ciagnie a po rozgrzaniu jush nie, pytalem siejush o to kiedys w serwisie to powiedzieli ze to normalka takze bez spiny nic sie nie stanie POZDRO :wink:
LiFe FoR RiDe
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » czw, 18 maja 2006, 13:43
A moim zdaniem nie musi być do końca OK jak motor ciągnie na sprzęgle. Pamiętaj, że na lince musi być luz, bo inaczej zajeździsz sprzęgło w 5 sekund. A po drugie dobre czyli nowe lub nie zalatane sprzegło nie ciagnie nawet jak jest zimne - wynika z tego, że jednak jest coś nie tak.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Obrazek
Pomyk
Post autor: Pomyk » czw, 18 maja 2006, 20:18
A powiedzcie mi jedno.Jak można zrobić żeby sprzęgiełko chodziło leciutko jednym palcem.Oczywiście odpowiedz bedzię kup nowe :D ,ale oprócz tego.W mojej Crce wziąłem linke sprzegła do domu i napuściłem jakiś olejków do środka żeby syf wydobyć.Założyłem linke i kurde chodzi tak samo,co może być przyczyną że sprzegło ciężko chodzi?.Naciągnięte jest dobrze!!!
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » czw, 18 maja 2006, 20:23
linka, sprężyny, ogólnie wszelkie opory na dźwigni i w silniku
Obrazek
Isbi
Post autor: Isbi » czw, 18 maja 2006, 20:53
JAK LINKA CHODZI CIEZKO byc moze jest gdzies w srodku "zlamana" i nic nie pomoze tylko nowa linka!!
LiFe FoR RiDe
kotmx
Post autor: kotmx » czw, 18 maja 2006, 21:35
mozna przedluzyc dzwignie przy silniku o jakies 1-2cm , lub kupic po prostu hydrauliczne sprzeglo np. Magury
Mi w 426 chodzi chyba normalnie tzn na dwa palce :?
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r :)
