KTM SX 450 04 rok 3 i 4 bieg.. nie wchodzi
Autor tematuValeczny
- Motocykl: KTM SX 450 Racing 04'
Witam.
Jesteś nieszczesliwym posiadaczem ktm'a sx 450
Motorek ok, jest idealny dla mnie lecz 3 i 4 bieg poszedł w zapomnienie.
1 i 2 jest ideał, gdy wbijam 3 nie wchodzi wyskakuje, wbijam 4 jade na tym biegu i szarpie wyskakuje i wskakuje, robie redukcje na 3 to aż wajcha poskakuje..
Na zimnym silniku, bez zaplonu chodzą biegi.. jak tylko ruszę to nie ma owych biegów.
Więc:
- skąd wziąć tryby ? a może to wodzik ?
- ile wynosi rozsadna cena za rozpołówkę
A może to jakas przekładka w skrzyni ?
Bo niby skrzynia byla wymieniania..
A salon ktm ? ponoc maja wszystko na stanie, ale boje sie o cene zapytać.
Sory, jestem nowy. Macie jakas powitalnie ?
Więc:
Golden
- Motocykl: Cr 250 wczesniej CZ380
Re: KTM SX 450 04 rok 3 i 4 bieg.. nie wchodzi
Wycięte masz tryby od 3 i 4 biegu, jest gość koło Częstochowy który regeneruje takie tematy, wysyłasz mu obydwa wałki i on to naprawia, daje nawet gwarancje. A jak masz troche pojęcia to mozna to zrobić samemu ale nie będziesz miał gwarancji
NIE MA TO JAK CEZETA http://www.motogolmar.pl.tl
Pojęcie względne mam, jestem tokarzem - nie wiem czy to coś da.
Mechanikiem w 2 t, gorzej z 4 t.
Powiedz mi jak wycięte ? Rozwalone zeby ? Czy jak to wygląda, miałbyś niamiar na tego goscia? Wole miec coś z gwarancją.
Odrazu kupuje nowy tłok oraz wszystko co się tylko da ( w zależnosci od pieniedzy jakimi bede dysponowoal ), chce pojezdzić jakiś czas bez brudzenia rąk.
Dzięki jeszcze raz
Dzięki jeszcze raz
Golden
Bardziej to robi się to na frezarce, polega to na jakby wyostrzeniu kłów tzn. miejsc styku kła na jednym trybie z jego gniazdem na drugim trybie. Jak masz dojście do frezary to zrobisz to sam a jeżeli nie chce Ci sie bawić to podaje namiar do gościa:606218262. Mam nadzieje,że nie bedzie to uznane jako reklama
Powodzenia. Ja ostatnio w ramach doswiadczenia robiłem to ręcznym dremelkiem w skrzyni od gsxf600 i działa elegancko, frezarką zrobisz to poprostu dokładniej.
Dzięki wielkie !
Tylko kto rozbierze silnik hehehe
Mam duże doswiadczenie w 2t.
Jakieś rady ? Na co uważać ?
piasektt
- Motocykl: YZ250F
Valeczny pisze:Dzięki wielkie !
KTM ma fajne manuale, na samych obrazkach mozna lecieć
Golden
KTM jest prosty jak budowa cepa. A w sumie silnik 4T od 2T różni się tylko rozrządem abyś tylko wiedział gdzie znaki są od rozrządu i zwróć uwage na znak od wałka wyrównoważającego. Powodzenia do odważnych świat należy
Wiem jak ustawić rozrzad.
Wałek ? Strzalkami na trybach ma się stykac tak ?
P.S Skąd wziąc owe serwisówki ?
piasektt
- Motocykl: YZ250F
Valeczny pisze:Wiem jak ustawić rozrzad.
Za dobrą czekolade (milka z truskawkami) ci wyśle na maila
Golden
No popatrz nie pamietam jak tam jest, strzałki, kropki czy kółeczka:) ale mają być do siebie. Jak umiesz ustawić rozrząd to umiesz zrobić ssilnik 4T.
Serwisówy poszukaj w necie napewno znajdziesz a zresztą posiadam nawet taką:)
valeczny@yahoo.com
Jutro jestem we Wrocku, jadę na politechnikę złożyć kwity.
Nie ma problemu, umówimy się w pasażu i dam Ci tą schokolade
Uratujesz mi dupe
EDIT:
Kropki jak kółka 8)
Uratujesz mi dupe
EDIT:
Kropki jak kółka 8)
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Tak jak ktoś ci wyżej pisał silnik od KTMa to tak jak silnik od C360 ;D Jedyna hujowa rzecz przez którą musisz przebrnąć to temat łańcuszka rozrządu, musisz go rozkuć, a potem skuć to jest najgorsza rzecz. O ile dobrze pamiętam to ściągaj tą połówkę od zapłonu, na tej od sprzęgła zostanie skrzynia itd. Jak będziesz składał pokrywę sprzęgła to nie na sylikon!! Tylko i wyłącznie nowa uszczelka.
Pozdro
Pozdro
