regulacja zaworu wydechowego w cr HPP
glibo
Motocykl: yz250f i cr 125
Post autor: glibo » sob, 12 lip 2008, 20:29
witam
jak wyregulowac zawor wydechowy w cr 125 HPP?jaka jest oryginalna pozycja?co trzeba zrobic itp
<predkosc nie zabija,lecz nagle zwolnienia>
MoNsTeR EnErGy YZ250F
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Re: regulacja zaworu wydechowego w cr HPP
Post autor: plazgut » sob, 12 lip 2008, 22:20
Oryginalnie jest tak, że składa się zawór w pozycji zamkniętej i ja bynajmniej nie widzę tam żadnej innej regulacji. Możliwe, że reguluje się na tym co bierze napęd z silnika i przez dźwigienki otwiera zawór, ale jeszcze tego nie rozbierałem.
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
glibo
Post autor: glibo » pt, 18 lip 2008, 16:26
by wyregulowac wystarczy zdjac pokrywe z napisem HPP i tam jest sruba na imbus-delikatnie odkrecamy i ustawiamy
ja ustawilem na calkowicie zamkniety, bo mialem do polowy otwarty :roll:
tu jest foto :)
Rav125
Post autor: Rav125 » pt, 1 sie 2008, 22:44
Witam.
Szukałem tego miejsca co jest na tym zdjęciu powyżej.. nie mam nic podpisane hpp.. MAm kawasaki kx 125 98'r... i pewnie mam spieczone.. i nie wiem co robić...Pomożecie??
crossmaniak
Motocykl: 95' kx 125
Post autor: crossmaniak » pt, 1 sie 2008, 22:51
W Kawach z tego co wiem na dekielkach pisze KIPS :mrgreen:
Rav125
Post autor: Rav125 » pt, 1 sie 2008, 23:28
Ale ja mam ten problem że nie moge tego znaleść!! Nie wiem gdzie to jest.. nad cylindrem.. koło.. po lewej.. i nic mi nie pisze!!
crossmaniak
Post autor: crossmaniak » pt, 1 sie 2008, 23:42
Powinien być po lewej stronie cylindra jak w większości crossówek. Ale najwidoczniej masz starszy model bez zaworu, bo dziwie się żebys nie znalazł :wink: . Spoko maszyna bez zaworu też daje radę :wink:
plazgut
Post autor: plazgut » sob, 2 sie 2008, 02:53
Suzuki RM 125 okolo 1994r. ma dojscie do zaworu od przodu ;)
crossmaniak
Post autor: crossmaniak » sob, 2 sie 2008, 09:18
No ale w suzukach podobno troszkę ten zawór niefortunnie skonstruowany... :wink: Ale nie ma możliwości, żeby nie znalazł. Przecież to miejsce jest jakkolwiek charakterystyczne...
Rav125
Post autor: Rav125 » sob, 2 sie 2008, 10:35
crossmaniak.. ale po lewej stronie od przodu motocykla czy od miejsca siedzącego od tyłu??
mały
Motocykl: KTM SX250 '24
Post autor: mały » sob, 2 sie 2008, 10:58
crossmaniak
Post autor: crossmaniak » sob, 2 sie 2008, 11:23
Rav125 pisze:crossmaniak.. ale po lewej stronie od przodu motocykla czy od miejsca siedzącego od tyłu??
Zawór wydechowy montowany jest przy cylindrze. Np. Kx z 1994 ma zawór w tym miejscu (zob. zdjęcie silnika) : http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M832625
