Brak sprzęgła w KTM EXC 125
GeorgeMX
Motocykl: pomarańczowe 125
Post autor: GeorgeMX » ndz, 6 lip 2008, 17:47
Koledzy potrzebuje pilnie pomocy, gdyż wczoraj dokonałem zakupu KTM'a exc 125 i mam z nim problem :axe: Otóż sprzedawca mówił, że moto tylko lać paliwo i jeździć... :evil: Ale oczywiście pytałem się go (chyba z 5 razy) czy aby na pewno nie trzeba tam czegoś wymienić? A on na to, że NIE!!! Potem jeździłem nim chyba z 1h po czym postawiłem go do garażu, cały zadowolony (bo to w końcu moje pierwsze porządne moto). Dzisiaj znowu chciałem nim sobie pojeździć a tu co... NI CHU CHU sprzęgła niema, no to dzwonie do niego i pytam, że dopiero drugi dzień i już takie coś, a on "sprzęgło ci sie zapowietrzyło!" albo "tarcze się skleiły!" no i jeszcze tłumaczył co mam z tym zrobić... Teraz jestem już cały wkur***** bo sprzęgło na pewno odpowietrzone i czuć że chodzi, ale po wciśnięciu biegu normalnie sie wbija jak by tego głupiego sprzęgła nie było... :( Teraz jak do sprzedawcy próbowałem dzwonić to odbiera jego żona z tekstem: "mąż właśnie gdzieś pojechał i nie wiem o której będzie" do tego słychać jej chamski śmieszek :axe: Tak więc mam do WSZYSTKICH pytania: Co jest z tym sprzęgłem??? i jak mogę to sam zrobić??? no i może wiecie gdzie można kupić komplet tarcz sprzęgłowych (dobrze i tanio)???? o ile to są tarcze (mam nadzieję, że nie). Ogólnie to już sam nie wiem co o tym myśleć, człowiek sie stara cały rok, a tu jakiś debil go jeszcze zrobi na czysto i po chamsku... Generalnie to piszcie co wiecie, dajcie jakieś instrukcje albo coś w tym temacie :D (sorry za błędy i że to w tym dziale umieściłem ale tu chyba każdy zagląda :D ) A i mój KTM jest z 2003 roku... Pozdrawiam 8)
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Re: PILNIE POTRZEBNA POMOC!!!!!!
Post autor: piotrgurski » ndz, 6 lip 2008, 20:33
Niestety polskie realia :evil: jeżeli nie masz wszystkiego na piśmie to w sądzie "gówno" mu zrobisz. Rozbierz swojego kata i jeżeli nie masz daleko jedz i pokaż panu co się stało w gwarantowanym przez niego sprzęcie :? . Jeśli okaże się że odje#ał patent tylko na sprzedaż to chętnie Ci napisze na PW co zrobić by go wkurwić i narobić wstydu przed sąsiadami jakim jest złodziejem i oszustem.
ADV/Adventure
KudleY
Motocykl: SX 125 07'
Post autor: KudleY » ndz, 6 lip 2008, 21:01
jeśli jest odpowietrzone, spróbuj je poprostu wyregulować, to może byc wina nie naciągniętej linki od sprzęgła ( u mnie był problem z całym tym "ślimakiem" odpowiedzialnym za pracę linki - lecz nie wiem jak jest to rozwiązane w KTM"ach - niech wypowie się ktoś obeznany w tych tematach).
Check this out ! :D
a jeśli okaże się że odpicował go do sprzedaży, no to jak najszybciej rozmawiaj z fifi'M :!:
KTM SX 125 07' - trainin....
piasektt
Motocykl: YZ250F
Post autor: piasektt » ndz, 6 lip 2008, 22:44
KudleY pisze:jeśli jest odpowietrzone, spróbuj je poprostu wyregulować, to może byc wina nie naciągniętej linki od sprzęgła ( u mnie był problem z całym tym "ślimakiem" odpowiedzialnym za pracę linki - lecz nie wiem jak jest to rozwiązane w KTM"ach - niech wypowie się ktoś obeznany w tych tematach).
Check this out ! :D
KTM nie ma linki, hydraulik
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Post autor: Grzechu_MX » ndz, 6 lip 2008, 22:53
Moze Nie odpowietrzyles dobrze, bo to gowno ciezko sie odpowietza. Moze byc nalany zły olej, albo uszczeleczki na pompie poszły.
MX_Bartek
Motocykl: KTM 250 SXF '07
Re: Brak sprzęgła w KTM EXC 125
Post autor: MX_Bartek » ndz, 6 lip 2008, 23:10
jak masz sprzęgło magury, to trzeba nalać specjalny olej, gdzieś był o tym temat.
odpowietrza się łatwo: załóż na ten odpowietrznik wężyk przeźroczysty, abyś widział kiedy leci płyn, a kiedy powietrze no i najlepiej zmień płyn i wtedy zobacz.
Grzechu_MX
Post autor: Grzechu_MX » pn, 7 lip 2008, 17:36
U mnie zawsze zle sie odpowietrzało sprzegło, ale podstawa to dobry olej mineralny do pompy!
GeorgeMX
Post autor: GeorgeMX » pn, 7 lip 2008, 19:10
Jeszcze dzisiaj kupie ten olej i zobaczymy jak to dalej będzie... 8) a i dzięki za informacje :D pozdro
Fajka
Motocykl: HUSQVARNA TE 250 '08
Post autor: Fajka » pn, 7 lip 2008, 20:21
Ja odpowietrzyłem swoje sprzęgło Magury olejem CASTROL LHM+ - Olej hydrauliczny na bazie mineralnej, przeznaczony do samochodów Citroen i jest OK. Na forum są info o tym. Jeżeli idzie o Twój sprzęt to jest tzw. rękojmia 7 dni od sprzedarzy o ile się nie mylę.
wo09
Post autor: wo09 » wt, 8 lip 2008, 08:53
Również polecam olej LHM do samochodów citroen spełnia swoją rolę i jest dość tani. Kup sobie jeszcze przeźroczysty wężyk i taką strzykawkę w aptece http://allegro.pl/item391500411_strzyka ... _luer.html , wężyk pasuję idealnie na taka strzykawkę. Luzujesz później odpowietrznik przy pompie i przepychasz cały płyn.
GeorgeMX
Post autor: GeorgeMX » wt, 8 lip 2008, 14:38
Zamówiłem taki olej jak tu http://www.sklep.motox.com.pl/product_i ... cts_id=727 myślę, że będzie ok... A jak nie to nie wiem co mogę jeszcze tam zrobić :evil:
Golden
Motocykl: Cr 250 wczesniej CZ380
Post autor: Golden » śr, 9 lip 2008, 00:07
A może gość nalał do skrzyni jakiegoś gównianego oleju (hipol itp.) i tarcze się posklejały, jeżeli twierdzisz, żę sprzegło czuć że chodzi
NIE MA TO JAK CEZETA http://www.motogolmar.pl.tl
