Zgasł motor i koło się zablokowało - co to może być?
Kamil15
Post autor: Kamil15 » sob, 13 maja 2006, 16:03
Siema dzis jachełm z kolegą po ulicy 100 km/h i on jechał zamnom i zdasł mu silnik i koło zblokowało. mCoto moze byc?? dzięki z góry!
kotmx
Post autor: kotmx » sob, 13 maja 2006, 16:06
spadl lancuch :lol:
zanik iskry( w czteropaku zablokuje kolo gdy silnik zgasnie)
silnik potem palil czy nie?
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
Kamil15
Post autor: Kamil15 » sob, 13 maja 2006, 18:53
On ma KTM EXC 125 04'. To napewno nie jest łańcuch!! :wink:
yogi
Post autor: yogi » sob, 13 maja 2006, 21:27
Może skrzynia? Ale jeśli nie wbijał biegu w tym czasie to raczej nie.
Napisz czy można go zapalić, czy chodzi wogóle. czy jak idzie go pchać..
ecik
Post autor: ecik » sob, 13 maja 2006, 21:34
A długo tak jechaliscie na maxie ??
Moze sie mu motorek zagotował ;p
Isbi
Post autor: Isbi » sob, 13 maja 2006, 21:41
raczej sie nie zagotowal bo ma chlodnice dwie... chyba ze nie bylo plynu... mozliwe ze skrzynia.. albo moze mu sie urwal pierscionek?? i zblokowal silnik?? moze oleju nie dodal do paliwa?? a moze poprostu nacisnol hamulec :wink: JoKe
LiFe FoR RiDe
Kamil15
Post autor: Kamil15 » sob, 13 maja 2006, 23:15
spoko wiem co jest chłodnica przestała chłodzic i pękły pierscienie! dzieki za pomoc
biker
Post autor: biker » śr, 14 cze 2006, 23:21
ja mialem kiedy dosc podobny problem i przypadek otoz pojechalme sobie troszke poskakac i cos tak jakos zauwazylem ze gasnie mi na wolnych obrotach i ze go ciezko odpalic ale jak jzu odpalil to jechac spoko az nagle zgasilem go normalnie a jka przyszlo do odpalenia to wtedy sie rozczarowalem ja z akopkje a tu nic staje na kopce i nic lipa.
wrzycam bieg kolo zablokowane na ludzie sie obracalo na pych tez nie dalo rady.
po powrocie do domu z duzej ciekawosci odkrecilme glowice a tam opilki aliminium a raczej okruchy sciagnolem cylinder a tam okazuje sie ze tlok pekl i zablokowal wal bo dostal sie kawalek tloka tam do komory gdzie jest umocowany wal. oczywiscie wyciagnolem to. cylindser nie byl porysowany z czego bylme zadowolony po prostu tlok stanol i tyle. wyczyscielm cylinder z okruchow aluminium nowy tlok dalme i wszystko gra.
Pomyk
Post autor: Pomyk » czw, 15 cze 2006, 21:34
Pewnie zatrał !!!Jak jeździsz na afalcie i dajesz ostro w pizde to potrafi się tłok stopić.
kotmx
Post autor: kotmx » czw, 15 cze 2006, 21:36
:-s ....zauważ że na torze silnik jeszcze bardziej dostaje :wink: i nic sie nie dzieje
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r :)
yogi
Post autor: yogi » czw, 15 cze 2006, 22:15
Mnie uczono, że jak będę jeździł po drogach to nie mam dawać non toper full gwizdka, po 300-800 m odpóścić i lecieć laitowo, by się nie zatarł. Na torze też przecież nie daje się cały czas peterdy np. przy chamowaniu i skokach.
Nie powinno się zapinać 6 i lecieć ile tylko fabryka dała i w dodatku tak długo na ile starczy paliwa.
Mowa tu o 125 w 2-sówie.
kotmx
Post autor: kotmx » czw, 15 cze 2006, 22:23
to prędzej płyn w chłodnicy sie zagotuje
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r :)
