gaznik - jak, czym uszczelnić gdy przecieka paliwo
Autor tematuJaca
Cześć,
w końcu złożyłem motor, odpaliłem, pochodził i ze zmartwieniem stwierdziłem, że kranik i gaźnik są mokre od benzyny. W gaźniku nie był założony jeden wężyk (ale mocowanie jest dość wysoko, więc... nie wiem). Wydaje mi się, że cieknie z łączenia między komorą pływakową, a górną częścią (do której wchodzi powietrze i z której wychodzi mieszanka). Uszczelka wydaje się dobra, a jednak gaźnik jest mokry - co mogę z tym zrobić? czy wyciąć uszczelkę z tektury i zmontować wszystko?
pozdr
pozdr
Zaplatam i centruję koła -> PW
ooryginall
- Motocykl: HONDA CRM 125
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Re: gaznik
Moze przy skrecaniu gaznika cos sie stalo np. zawiesil sie plywak albo iglica sie zaciela. Uszczelke przy okazji tez mozesz zrobic z jakiegos sztywniejszego brystolu chociaz nie wiem czy to cos zmieni. Pozdro
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
Re: gaznik
Przez brystol wacha będzie się sączyć, najlepiej gumowa, jak już ma być z brystolu to posmaruj z jednej i drugiej strony sylikonem.
endurowiec
- Motocykl: KTM 450exc
Re: gaznik
benzyna rozpuści silikon! Ja tak też kiedyś miałem, ze mi ciekło, a zrobiłem uszczelkę na troszkę silikonu i wszystko było rozpuszczone. Potem dokręciłem śruby gaźnika trzymające komorę pływakową z całej siły i nie ciekło.
Grzechu_MX
Re: gaznik
A jakim silikonem robiłes? czerwonym żaro odpornym?
crossmaniak
Re: gaznik
Gumowa to tez dobry pomysl. Teraz produkuja silikony odporne na wszelkie rozpuszczalniki i temperatury. Ja uzywam silikonu K2 red do 350oC i trzyma normalnie chociaz slyszalem ze czarne sa wytrzymalsze.
ooryginall
Re: gaznik
Każdy silikon który będzie długo zanurzony w benzynie rozpuści się z tym że niektóre więcej "wytrzymają"
crossmaniak
Re: gaznik
Moze z czasem benzyna podziala jako rozpuszczalnik. Ale ja używałem silikonu do uszczelnienia krocca ssacego i o dziwo nawet w srodku gdzie przemieszczala sie mieszanka silikon pozostal tak jak go nalozylem.
crazy_russian
- Motocykl: YZ450F supermoto/cross
Re: gaznik
Czarny silikon do montazu szyb samochodowych. SMarujesz z wczyczuciem (nie za duzo, aby nie wlecialo do srodka, ale tez nie za malo). Skladasz lekko, i LEKKO tylko skrecasz. Rano dociagasz sruby i trzyma.
Sprawdzone niejednokrotnie.
Autor tematuJaca
Re: gaznik - jak, czym uszczelnić gdy przecieka paliwo
Dzięki za pomoc, kupiłem śruby imbusowe, które pójdą w miejsce wysłużonych śrubek z łebkiem na śrubokręt, silikon się zorganizuje, biorę się do roboty :]
pzdr
pzdr
Grzechu_MX
Tylko z tym sylikonem czarnym(klejem do motazu szyb) to naprawde ostaroznie bo to kleji wszystko jak głupie
