Nr VIN i nr silnika - jak sprawdzic rocznik moto?
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Nr VIN i nr silnika - jak sprawdzic rocznik moto?
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 18 lut 2010, 16:48
Bostorn pisze:ogólnie motor wyniosł mnie z wszelkimi wymianami ok 12tyś zł ;/
No u mnie podobnie, ale przynajmniej wiem co mam. Motor stał rok nieużywany w UK i wszystkie gumowe elementy powoli siadały.
Bostorn
Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
Post autor: Bostorn » czw, 18 lut 2010, 16:58
moj był kupiony od chłopaczka ze wsi który sprowadził go sobie z UK, wymienił w nim tłok i nicasil zrobiony był
kupilem za 7800 ale 2go dnia po zakupie łozyska na wale sie zatarły i oddał mi 500zł ;/
i powymienialem w nim uszczelniacze przód, łożyska na wale,zregenerowane zawieszenie przód, tył,pds, łozyska w kołach, nowy tlok od niedawna siedzi, korba i tak dalej
fajnie że ma troche sportowych dodatków-karbonowe osłony ramy, głowica whra, dekle hcra, aluminiowa osłona silnika, mus w tylnik kole, odpowietrzniki do amorów ale oryginał siedzi, karbonowe listki vforca, miałem 2gi wał który opylilem, karbonowe listki tez mam dodatkowe, troche plastików i końcówkę dooma racing, którą sprzedaję.
ogółem troche groszy się zwróci ale to całe g... ale fakt faktem maszyna chodzi jak ta lala, tylko zawieszenie muszę dobrze zgrac ze mną, torem no i wydech zrobic;d bo az przy kolektorze go wykrzywiłem po upadku z 5m.. ;/ az z cyla prawie wylazł ^_^
teraz wymieniam manetki, olej w skrzyni, korek wlewu paliwa, klocki tył i można powiedziec że maszyna w 120% przygotowana do sezonu
to aby nowego posta nie nabijac to tutaj napiszę że jeszcze oczywiście był wymieniany układ napędowy,nowa oponka z tym sezonem,manetki,korek wlewu paliwa, nowy f.powietrza, 1 mi pękł, mam jeszcze 2 na zapas ale lepiej miec nowy niz 2 uzywane :D ogólnie wszystkie elementy ruchome były wymienione, no i jeszcze zawór wydechowy, ok 5-6tysi w kata wsadzilem ;d ehh.... :(
Ostatnio zmieniony pt, 19 lut 2010, 13:43 przez Bostorn, łącznie zmieniany 1 raz.
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun :D
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 18 lut 2010, 18:31
Twój SX to 2004r na 100%, z tym że ktoś sobie boczki chłodnicy wymienił na te od 2005-2006r.
Jedno jest pewnie, modzi za ten OT nas zabiją :wink:
U mnie było tak : Nowe lagi przód + regeneracja, regeneracja amora tył, łożyska główki ramy, zestaw napędowy, nicasyl i korba, , reszta to takie duperele jak zestawy naprawcze, manetki, osłony itd itp. Teraz podliczyłem i od marca 6500zł :shock:
lukasz91
Motocykl: YZ 125
Post autor: lukasz91 » sob, 6 mar 2010, 00:08
Siema
mam problem z ocenieniem roku mojej nowej Yz :) może ktoś pomoc ?:)
oto numer ramy: *XCE09C-000570*
a tutaj fotka
http://www.bikepics.com/pictures/1917516/
narazie z tego co się dowiedziałem o tym modelu to od 02-04 były skrzynie 5 biegowe :)
Mikser
Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Post autor: Mikser » sob, 6 mar 2010, 14:07
lukasz91 pisze:Siema
2002
klubowicz
Post autor: klubowicz » sob, 6 mar 2010, 20:54
A kolega wcześniejsze posty w tym temacie czytał ? viewtopic.php?f=3&t=692&start=45 bo tam znajdziesz odpowiedzi
pierwszy66
Post autor: pierwszy66 » ndz, 7 mar 2010, 12:20
czy ktos moze mi powiedziec ktory jest rok mojej yamahy po numerze vin *CJ01C-029761* i czemu on taki krotki ??
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 7 mar 2010, 12:47
pierwszy66 pisze:czy ktos moze mi powiedziec ktory jest rok mojej yamahy po numerze vin *CJ01C-029761* i czemu on taki krotki ??
Yamaha YZ 426F '02
FiołekCR
Motocykl: CR 125 00'
Post autor: FiołekCR » wt, 16 mar 2010, 21:59
Witam. Mam takie pytanie. kupiłem Honde CR 125 i sprzedawca powiedział mi że to rocznik 2000. A z numeru VIN wynika że to rok 1999. I tutaj pytanie: czy modele z roku 1999 i 2000 były takie same? Czy zamawiając częsci moge podać równie dobrze rok 1999 jak i 2000? ;D
Jest: Honda Cr 125 >>>> Piękna ta bestia!
Było: Yamaha YZ 80 >>>> Mały potworek ;D
Było: Yamaha PW 80 >>>> ;]
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » czw, 18 mar 2010, 12:33
FiołekCR pisze:Witam. Mam takie pytanie. kupiłem Honde CR 125 i sprzedawca powiedział mi że to rocznik 2000. A z numeru VIN wynika że to rok 1999. I tutaj pytanie: czy modele z roku 1999 i 2000 były takie same? Czy zamawiając częsci moge podać równie dobrze rok 1999 jak i 2000? ;D
Niestety ale są różnice i to znaczne w porównaniu do 1999
w 2000 zmieniony jest cylinder z zaworem, rama,plastiki
Taki sam zostal tłok, wał korbowy, skrzynia, koła ,zaw. przednie.
Sprzedawca jawnie przekręcił :axe: ciebie.
Mariusz2108
Motocykl: yz 250 06'
Post autor: Mariusz2108 » śr, 31 mar 2010, 18:27
Witam,
Czy ktoś może powiedzieć mi z którego roku jest ta yamaha: VIN: JYACG23C000000738 2006 czy może 2007
VIN jest dobrze przepisany
danzel
Motocykl: minimum jeden
Post autor: danzel » śr, 31 mar 2010, 21:13
2006
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
