Ściągacz do magneta Honda CRM 125
Autor tematuooryginall
- Motocykl: HONDA CRM 125
Może mi ktoś napisać czy ten ściągacz będzie dobry do ściągnięcia magnata w CRM 125 (2T) bo o ile się orientuję to magneto w tych hondach ma gwint na zewnętrznej stronie a nie wewnątrz a na tej aukcji nie pisze, że pasuje do CRM 125
Tu jest ściągacz z allegro: http://www.allegro.pl/item373814053_hon ... agacz.html
a ten ściągacz z agmotu wygląda tak samo a pisze, że pasuje do crossów 125-250 2T (2 od góry): http://www.agmot.pl/sklep.php?s=%B6ci%B ... kod=0&k=39
Więc który będzie pasował?
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
crossmaniak
Re: Ściągacz do magneta Honda CRM 125
Soldier to jest magneto a nie magnet czyli kolo magnesowe (zamachowe) obracajace sie wokol lub wewnatrz iskrownika wytwarzajac prad przez indukcje 8)
Soldier91
a to sorki za wpadke
teraz bede mogl poswiecic wiedza przed znajomymi hehe
foxcross
No chyba jak masz tokarkę i trochę praktyki:) proponuje znaleźć jakiegoś tokarza zanieś mu silnik żeby zerknął jaka jest średnica i rodzaj gwintu na magnecie, oraz jakiej średnicy jest końcowa czopa wału żeby dobrać odpowiednią śrubę w ściągaczu, godzinka flaszeczka i ściągacz gotowy:)
A tak to nikt mi nie powie który ściągacz będzie dobry z tych co podałem?
crossmaniak
Najlepiej zapytaj kogoś kto ma honde cr albo cre z roczników podobnych do twojego i zeby ci zdjecie podali to porownasz, a jak nie to idz do tokarza niech wytoczy z jakiegos walcowatego elementu. Moze byc jakas tulejka ktora nagwintuje wewnatrz i na zewnatrz potem wkrecisz w to srube i sciagacz gotowy. Najwazniejsze to zeby gwint byl identyczny. Ja mialem podobny problem ze sciagaczem do rx'a bo byla tam bardzo nietypowy rozmiar gwintu. Ja osobiscie sciagacz dwa razy dorabialem i wszystko bylo ok. Pozdro
crossmaniak
Sory male sprostowanie do tego co napisalem. Zobaczylem ten sciagacz dopiero. Tez bedzie latwo go zrobic (nagwintowac srodek tuleji wstawic, np. nakretke za nia i wkrecic srube.
