mechaniczny napinacz rozrządu KTM 250 SXF
Autor tematuMX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
http://www.rabittsport.pl/product_info. ... ts_id=2258
w ktmie 250 sxf z 2007, seryjnie jest hydrauliczny napinacz rozrządu, jednak jak mój znajomy mechanik rozebrał mi silnik okazało się, że mam takie cudo jak w powyższym linku. i jak takim czymś napiąć łańcuszek? rozumiem, że trzeba ręcznie bo chyba tu innej możliwości nie ma. tylko z jaką siłą, czym się kierować? bo w innych modelach są takie napinacze ze sprężynką i ona sama napina łańcuch, a tu chyba trzeba samodzielnie.
pawlo
Re: mechaniczny napinacz rozrządu KTM 250 SXF
moze kluczem dynamometrycznym czy cos w tym stylu
ciekawe to rozwiazanie jest
no to już wiem, że na oko. tylko ile na oko? może ma/miał ktoś coś takiego?
jeremiasz
mam inne moto ale tez mam wstawiony mechaniczny(reczny) napinacz wiec zasada bedzie dokladnie taka sama. dokladnie na zdjeciu nie widze jak zbudowany jest twoj napinacz ale rozumiem ze naciaga sie go dokrecajac srube.
no wiec tak:
-na wylaczonym silniku recznie dokrecajac nainacz (w te i spowrotem) az wyczuwasz moment gdzy zaczyna on dotykac slizgu
- nastepnie gdy jestes juz pewien ze lancuch jest napiety odpalasz moto i na cieplym silniku powoli luzujesz naciagacz az uslyszysz typowe grzechotanie lancucha rozrzadu
- potem minimalnie dokrecasz az grzechotanie ucichnie i kontrujesz naciagacz
i gotowe!
manualne napinacze maja duza przewage nad automatycznymi. przede wszystkim nie maja mozliwosci cofniecia sie do tylu po gwaltownym puszczeniu gazu na wysokich obrotach (tak jak umie to naciagacz hydrauliczny) a wtedy katastrofa gotowa.a dwa to nie powoduja ciaglego nacisku na lancuch co znacznie przedluza jego zywotnosc
no wiec tak:
i gotowe!
dzięki. i jeszcze mam do Ciebie pytanie co ile mniej więcej naciągasz ten łańcuch?
Sierot
- Motocykl: KTM SX125 2010
O ile się nie mylę to w KTMie było co 50mh. Ale nie pamiętam dokładnie więc może ktoś lepiej wie to powie
KTM 125SX '10 :]
jeremiasz
naciagasz jak tylko uslyszysz odglosy lancucha (ja jeszcze ani razu) lub jak masz jakiekolwiek watpliwosci co do wlasciwego jego naciagu
bendiks2
KTM 250 SXF 2006r NAPINACZ MECHANICZNY, REGULACJA
Kupiłem napinacz mechaniczny, do swojego KTM-a. Zamontowałem go i ustawiłem tak napięcie żeby łańcuch miał minimalny luz, sprawdzałem go kręcąc wałem. Napinacz nie ma żadnej sprężyny, jest na sztywno: wkręcamy kontrujemy i tyle. Wkręciłem go dosłownie ręką do oporu i pół obrotu kluczem. Kluczem chciał iść dalej i dalej. To mi nie pasuje. Po odpaleniu moturu
radość i zaskoczenie zagościło na mojej japie. Silnik pracował i pracuje ciszej po prostu rewelka. Moje pytanie brzmi: jak ustawia się taki napinacz i jak go później kontroluje. Nie jestem pewien czy ustawiłem go dobrze, boję się jeździć żeby nie narobić sobie bidy.
acid
Też mnie nurtuje to pytanie ale chyba jeremiasz juz dobrze to opisał jak nie to jest jeszcze filmik ale ja nie rozumie co gada kolo http://www.youtube.com/watch?v=dVPbkz3aXR8
Big
Re: KTM 250 SXF 2006r NAPINACZ MECHANICZNY, REGULACJA
Pierwszy twój post i odrazu pokazałes jakie masz podejście do rzeczy. :axe:bendiks2 pisze:Kupiłem napinacz mechaniczny, do swojego KTM-a. Zamontowałem go i ustawiłem tak napięcie żeby łańcuch miał minimalny luz, sprawdzałem go kręcąc wałem. Napinacz nie ma żadnej sprężyny, jest na sztywno: wkręcamy kontrujemy i tyle. Wkręciłem go dosłownie ręką do oporu i pół obrotu kluczem. Kluczem chciał iść dalej i dalej. To mi nie pasuje. Po odpaleniu motururadość i zaskoczenie zagościło na mojej japie. Silnik pracował i pracuje ciszej po prostu rewelka. Moje pytanie brzmi: jak ustawia się taki napinacz i jak go później kontroluje. Nie jestem pewien czy ustawiłem go dobrze, boję się jeździć żeby nie narobić sobie bidy.
Odpowiedz na swoje pytanie masz tuż nad twoim.
Mam nadzeję ,że jak potrafisz pisac to i czyać ze zrozumieniem tez dasz radę.
Swoja droga ,to pisanie bez przeczytania wczesniejszych wypowiedzi , przestało byc zabawne . Bo występuje już nagminnie.
No i ta ortografia na forum... Mogła by śmiało konkurować z babolami z allegro :axe:
Poprawcie sie ludzie :axe:
focus-70
- Motocykl: KTM 250 EXC-F model 2008
Mam 250 exc-f z 2007 model 2008, w którym miejscu jest ten napinacz, może są jakieś fotki?
Jakie są objawy (efekty dźwiękowe) gdy ten hydrauliczny napinacz nie spełnia swojej roli?
pozdro
pozdro
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Większość moto na z lewej strony cylindra.focus-70 pisze:Mam 250 exc-f z 2007 model 2008, w którym miejscu jest ten napinacz, może są jakieś fotki?
pozdro
Wielkie bumJakie są objawy (efekty dźwiękowe) gdy ten hydrauliczny napinacz nie spełnia swojej roli?
