przerywa na 4 biegu
Autor tematuhalicki
przerywa na 4 biegu
witam, mam o to taki problem, w mojej yz450f przerywa pernamętnie na 4 biegu, 1-2-3 jest OK ale na 4 przerywa jak dodaje gazu, czytałem poprzednie posty i raczej nie przerywa jakby przeskakiwał łańcuch. co to może być. dziś dla bezpieczeństwa spuszczę olej, rozumiem że jak by to były tryby powinny być opiłki w nim. jezeli to nie skrzynia jaka może byc przyczyna, w zeszłą sobotę przerywał bardzo rzadko, wczoraj zanim się wkręcił na obroty na 4 biegu potrafił przrwać z 4 razy. proszę o podpowiedzi.
kubamtx
Re: przerywa na 4 biegu
Bardzo dziwna sprawa. Spuść olej i wyjmij filrt, zobacz czy jest dużo opiłków. Jak jest to sprawa jasna. Pytanie czy to jest przerywanie tak że motor zwalnia podczas tego i słychać grzechotanie czy są to pojedyncze przerwania? Jeśli są pojedyncze to widocznie wodzik jeszcze nie został mocno wygięty. Nie widze szczerze mowiac innej przyczyny.
W 450 tkach to właśnie 4ty bieg pada najczęściej.
Druga możliwość to to że pod obciażeniem sam silnik przerywa ale bardzo w to wątpie bo na 3cim biegu tez pewnie dałoby się to odczuć.
witson
100% to skrzynia, tryby czwartego biegu, Myszon miał to samo, kupił skrzynie ze stanów i zmienił i chodzi malinka. Zagadaj z Myszonem gg 1232307
Kuba ty też coś robiłeś przy skyrzni w swojej 426 ??
kubamtx
No ja w 426 zmienialem wodzik i dwa tryby -standart. I u kolegi bedzie to samo. Mam jakies tryby ale nie pasuaj do 450.
Zadzown do martin motocykle-zalatwia ci tryby i wodzik albo nowe albo uzywki w dobrym stanie za polowe ceny salonowej.
Autor tematuhalicki
to wszystko jasne, ledwo skręciłem silnik i zaś wyciągam to g.... . opiłków brak w oleju są tylko aluminiowe ale te to chyba ze sprzęgła które wymieniłem 2 tygodnie temu. oczywiscie wymienie przy okazji łożyska, ale czy mogę wadowac tam jakieś nie orginały, czyli skf czy jakieś japońskie. no i następne pytanie przy okazji czy wymieniając pierścienie na tłoku musze je dopasowac do średnicy cylindra a noże do tłoka?
kubamtx
Pierścienie musisz dopasowac do tłoka ale jesli chodzi o marke, co do średnicy nie musisz dopasowywyać. Tzn teoretycznie muszisz ale zadko sie zdaże żeby trzeba było szczeline powiekszać. Wkłada się pierścień do cylindra i mierzy szczeline jaka jest na przerwie w pierścieniu, jesli jest za duża to cylinder juz jest raczej wyjechany a jesli za mała to sie ją podszlifowuje na zadany wymiar. Łożyska tylko niektóre mozesz wymienic na skf, poczytaj temat o łożyskach to ci sie rozjasni spraw łożysk w całym motorze.
kubamtx
http://www.motox.com.pl/forum/viewtopic.php?f=20&t=2482 tutaj bylo duzo o lozyskach. Jak przeczytasz to bedziesz wiedzial ktorych mozna uzywac itd.
Autor tematuhalicki
rozkręciłem yadzie i oto co ujżały moje gały. na pierwswszy rzut oka uszkodzeniu uległo tylko koło zębate,
ale proszę zerknijcie na te foty i podpowiedzcie czy przerywanie na czwórce powodowane było tylko przez ten ukruszony ząb. wodzik raczej OK, pozostałe zebatki też wporządku. czy szukać jeszcze czegoś? prosze o podpowiedzi.
kubamtx
A no to inna nieco sprawa, wyglada na to ze kly sa ok. Obejrzyj tez zebatke wspołpracującą z tą zniszczona. Jesli ona jest ok to wyglada na to ze musisz wymienic tylko tą. Ale obejrzyj też kły zębów czy nei sa zaokrąglone. Jesli nie to wymien tylko ta zebatke i juz. I przy rozkładaniu/skladaniu pamietaj ze czystość składania silnika to polowa sukcesu;-)
Autor tematuhalicki
ale czy tylko to jest powodem wyskakiwania tegobiegu, z fich wychodzi że ta zębatka jest od 3 biegu (nr6), na innych częściach zużycia prawie nie ma, ale może to "prawie" doprowadziło do zużycia tej zębatki.
kubamtx
Tzn jest tak, teraz nie mam czasu ale potem sprawdze dokladnie. Skoro to uszkodzenie dotyczy zebatki 3 go biegu to znaczy ze slizga sie jednak na kłach. Ale 4 ty bieg napedza i tak chyba zebatka 3 go. Musisz sprawdzic dokladnie ktora zebatka przekazuje moc z walka na bieg 4ty. Obejrzyj dokladnie wodzik czy jego plaszczyzny wspolpracujace z zebatka nie sa z ktorejs strony zniszczone.
