KMX Tłok,pierścienie,cylinder.Problem Pomocy Pilnie!!!!
Autor tematubikej78
- Motocykl: RM 250, CR 250
Witam wszystkich forumowiczów.Mam duży problem ze swoim KMX-em 125 2000'.Tj. Zakupowałem go nie do końca sprawnego(brak funduszy). Po powrocie do domu udało mi się uruchomić silnik,lecz jak tylko się rozgrzał,to gasł.Wymieniłem paliwo,poprawiłem przewody ssące no i już było troszkę lepiej.Chodził na wolnych obrotach i nie gasł.Trochę pluł olejem z tłumika i dymił.Jednak jak silnik chodził,to było słychać głośne stuki w okolicach cylindra.Znajomy polecił mi jak najszybsze zajrzenie tam.No więc wziąłem się do roboty i stwierdziłem nast rzecz: po ściągnięciu głowicy ustawiłem tłok w pozycji górnej i jak nim ruszam na boki, to słychać wyraźny stuk,jakby tłok był za luźny.Proszę o jakieś podpowiedzi w tej sprawie,czy to będzie poważna naprawa(korbowód,wał itd.),czy może nie będzie aż tak strasznie(same perścienie).Dodam też,że woda chłodząca cylinder ma dziwną brązową barwę(jak kawa z mlekiem).Z tego co mogę stwierdzić,to cylinder był chyba wymieniany,bo porównując do silnika,wygląda jak nowy.Dodaję fotki,może okaże się to pomocne w Waszej podpowiedzi.Proszę o pilną odpowiedź,gdyż sezon się zaczął, a ja nie mogę jeździć
http://www.bikepics.com/pictures/1294604/
bikej78@tlen.pl, gg 7199532
ecik
Re: KMX Tłok,pierścienie,cylinder.Problem Pomocy Pilnie!!!!
Co do tych stuków to na 99% jest to korba którą musisz wymienić.
A co do chłodzenia (kawa z mlekiem) masz do wymiany uszczelniacze i łożysko na pompie wody prawdopodobnie (miesza się woda z olejem ze skrzyni).
Autor tematubikej78
Dzięki za szybką odpowiedź..Właśnie tego się obawiałem,bo będę musiał rozebrać silnik na części.Trochę zmartwiła mnie ta pompa wody.Czy to mogło narobić jakiegoś bałaganu?Czy czasami ktoś mógł przez to przegrzać motor i potrzebna będzie wymiana tłoka z pierścieniami,albo nawet też cylindra?
