Jakie sa przyczyn brania oleju??
Autor tematuspartan
Moto odpala,ale strasznie kopci:/dym jest "blekitny".Przed wymiana oleju nie kopcil wymienilem olej z valvoline 10W40 na motul syntetic 10W40 i kopci:/z tym ze tego oleju spuszczonego za duzo nie bylo.czy nadmiar oleju moze byc tego przyczyna??ewentualnie uszczelniacze na zaworach??czy moze czeka mnie zakup cylindra tloku??:/nie mam pojecia jest to moj pierwszy 4T(husaberg fe 650).
HUSABERG 4 STROKE FORCE
ravwen
- Motocykl: YZ250F
Re: Jakie sa przyczyn brania oleju??
zabardo się nie znam ale może to coś z pierścieniami może one biorą olej ??
Autor tematuspartan
No nie wiem moze za duzo oleju:/bo no odkrecilem srubke i spuscilem olej nawet polozylem moto zeby zlecialo odczekalem az zleci potem wlalem 1l oleju,moze nie wszystek stary olej wylecial:/bo az z uszczelniacza na kickstarterze wycieka olej wiec moze za duzo go jest:/hmm a jesli pierscienie to czy mozna kupic same pierscienie czy dorobic??
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
A może Husaberg ma suchą miskę olejową jak Yamaha i resztę spuszczasz np z ramy. To co opisujesz to tak jakby za dużo oleju było. Przy spuszczaniu kłaść go nie musisz. Kartery są tak skonstruowane, że podczas stania go pionowo jest optymalnie
pozdro
pozdro
Isbi
czemu uszczelniacze na wale? to bedzie pierscien olejowy raczej i puszcza juz olej w komore spalania
LiFe FoR RiDe
ManiaCr
- Motocykl: Cr125
u mnie jak brał olej to puściły uszczelniacze a serwisie mi ich nie wymienili przy robieniu silnika, ale ja mam 2t więc to może trochę inaczej się odbywazielorz pisze:A może Husaberg ma suchą miskę olejową jak Yamaha i resztę spuszczasz np z ramy. To co opisujesz to tak jakby za dużo oleju było. Przy spuszczaniu kłaść go nie musisz. Kartery są tak skonstruowane, że podczas stania go pionowo jest optymalnie
pozdro
ecik
W 2T faktycznie jest tak jak mówisz ale w 4T nie.ManiaCr pisze:u mnie jak brał olej to puściły uszczelniacze a serwisie mi ich nie wymienili przy robieniu silnika, ale ja mam 2t więc to może trochę inaczej się odbywazielorz pisze:A może Husaberg ma suchą miskę olejową jak Yamaha i resztę spuszczasz np z ramy. To co opisujesz to tak jakby za dużo oleju było. Przy spuszczaniu kłaść go nie musisz. Kartery są tak skonstruowane, że podczas stania go pionowo jest optymalnie
pozdro
Tłok w 4T jest smarowany olejem z silnika i gdy pierścienie już zaczynają przepuszczać to 4T zaczyna kopcić. Kopcenia w 4T nie powinno być.
ManiaCr
- Motocykl: Cr125
no właśnie taktez myslalam ze jest inaczejecik pisze:
Aramis1986
Hej, ja mam tez problem odnosnie kopcenia. Tylko ze ja mam wlasnie moto po serwisie i wymienili mi tlok, pierscienie, zawory ssace. Otoz mi takze kopci na niebiesko z poczatku, potem jak sie zagrzeje to nie widac, jak sie doda gazu dynamicznie to poleci czarny dym.
Autor tematuspartan
No w ramie oleju to husaberg moj nie ma:)na wolnych obrotach nie kopci tylko jak sie odkreci gaz to wtedy:/mozliwe ze uszczelniacz poszedl bo znajomy mial podobnie w husabergu.ale czy moze mi ktos powiedziec czy mozna i ile kosztuje dorobienie pierscieni??:)bo na razie na tlok i rezte nie mam funduszy:/
